[Sobalou] Clio 2 RS¹⁷²
Sobalou
voiture : Clio RS172
Message par Sobalou »
Clio 2.1 RS 2.0L 16V
(photo du 26.06.13)
L'auto
2.0L 16V 172 chvx
3 portes
Finition RS
Février 2001
Y****** : fabriquée en Slovénie.
Bleu odyssée TE D44
110 908km à l'achat
TunerList & afficheur déporté, commande au volant
Capot alu
Intérieur cuir, option d'époque
Haut-parleur Cabasse
Les équipements
Esthétique extérieure :
Pare choc arrière Clio RS ph2
Baguettes & monogramme de porte Clio RS ph2
Poignées de porte et bouton de coffre peint(e)s
Essuie-glace BOSCH Aero-Twin
Plaque showroom RENAULT SPORT (Ref 77 11 423 338)
Répétiteurs blancs (Ref 82 00 257 684)
Kit HID 6000K 35W VVME
Veilleuses LED W5W orange
Lame avant OPTIMIZ ACCESS imitation Rag
Ecope de frein à la place des anti-brouillards
Peinture orange KTM sur les jantes, coques de rétroviseur, losange de capot, monogramme de baguette de porte, écopes de frein et losange des caches centraux de jante
Peinture noire sur les caches centraux de jante
Cache Rag ''home'' couvert de PlastiDip noir
Sticker TOW orange sur le pare choc avant
Sticker FC sur le hayon
Découpe du pare-choc arrière puis pose de l'enjoliveur de RS2004 (Ref 82 00 351 433) pour intégration du silencieux
Feux arrières de Clio 2.2
Led blanche pour l'éclairage de plaque
Eclaireur de plaque neuf (Ref 77 00 410 754)
DO à fond noir ATP-SHOP
Esthétique intérieure :
Volant de Clio 16V Sport
Repose pied de Clio 3RS (Ref 82 00 552 070) + contre plaque (Ref 82 00 552 184)
Pastille alu de FàM
Barre isofix, banquette arrière, plage arrière, RDS, panier de RDS OUT
Plancher plat
Peluche Balou menottée sur la BAR arrière
Sapin ''sentbon'' orange
Bénitiers peints en anthra
Porte lunette de Safrane
LeD W5W orange pour le plafonnier/lampe de lecture
Chassis :
Cales pentées 1°
Freinage avant : BREMBO Max + EBC Yellowstuff
Freinage arrière : BREMBO ''origine'' (Ref 77 01 204 901) + BOSCH ''origine'' (Ref 77 01 207 034)
BAR avant OMP
BAR arrière OMP
Durites aviation GOODRIDGE
Liquide de frein MOTUL RBF600
Cales BRATEX 16mm avec goujons
Kit filetés K-TEC
Compartiment moteur :
Peinture du plenum en noir HT
Peinture du câle protège injecteur en noir HT
Optimisation de l'arrivée d'air sous le feu avant gauche
Polissage du sigle "RENAULT SPORT" sur le plenum
Cale et plenum retaillés
Faisceau d'allumage Magnecor 8,5mm
Bougies NGK PFR6E-10
K-TEC supersport avec intertube
Les équipements à venir
Gicleur PSA
Becquet compétition ou V6
Antenne courte de 406/607
Manomètre de T°C d'huile dans le cendrier
Volant tulipé RRS 90mm + moyeu
Poignées de porte alu
Tôle pare chaleur Clio 2 1.2L
Support moteur K-Tec renforcé
Dogbone Powerflex
Suppression canister
Les soucis rencontrés
Pare boue AVD/ARD/ARG manquant →
Pare boue AVG cassé →
Radiateur légèrement enfoncé →
Phares avants légèrement jaunis → Rénovation via kit spécifique G27, NORAUTO.
Volant (de 16V Sport) malade →
Calandre manquante → Pièces d'occasion, casse.
Gâche droite de banquette arrière H.S. → Banquette out.
Joint de boitier pap fissuré → Pièce neuve, RENAULT.
Ralenti dans les choux → Pièce neuve, RENAULT.
Vase d'expansion perçé → Pièce neuve, RENAULT.
Colonette d'étrier ARG grippée → Nettoyage et graissage.
Boa de boite à air HS → Suppression.
Voyant ABS allumé, suite changement disques arrières → Pose couronnes ABS 44 dents. Pièces d'occasion, perso (provenant des anciens disques).
Tourne sur 3 pattes → Bougies/Faisceau d'allumage. Pièces neuves, PIECES AVENUE et OPTIMIZ'ACCESS.
Filetage d'une bougie HS → Taraudage puis pause d'un insert hélicoïdale. Pièce neuve, MOTOCATOT.
Un injecteur HS → Pièces neuves, PIECES AVENUE.
L'entretien
03.11.12 - 110 908km : Achat
03.11.12 - 110 964km : BOSCH Aero-Twin
22.02.13 - 117 851km : Vase d'expansion (Ref 77 01 470 460)
22.02.13 - 117 851km : Vidange du LDR
25.02.13 - 117 971km : Boitier papillon (Ref 77 11 155 379)
01.03.13 - 118 107km : Joint de boitier papillon (Ref 77 00 866 483)
08.03.13 - 119 230km : Disques avant BREMBO Max
08.03.13 - 119 230km : Disques arrières BREMBO, avec bague ABS/roulement (Ref 77 01 204 901)
08.03.13 - 119 230km : Plaquettes BOSCH (Ref 77 01 207 034)
08.03.13 - 119 230km : Plaquettes EBC Yellowstuff
09.03.13 - 119 297km : Vidange ELF 5W40 + Purflux LS309
09.03.13 - 119 297km : Vidange CASTROL Syntrans V FE 75W80
16.03.13 - 119 663km : Durites aviation Goodridge
16.03.13 - 119 663km : MOTUL RBF600
06.04.13 - 120 670km : MAGNECOR 8,5mm
06.04.13 - 120 670km : NGK PFR6E-10
06.04.13 - 120 670km : 2 MICHELIN PE2
27.04.13 - 120 670km : Insert hélicoïdale
11.05.13 - 121 985km : Kit filetés K-TEC
16.05.13 - 121 985km : Soufflet transmission conducteur côté boite
16.05.13 - 121 985km : Soufflet transmission passager côté roue
16.05.13 - 121 985km : Vidange TRANSELF NFJ 75W80
20.05.13 - 122 982km : K-TEC Supersport
01.06.13 - 123 603km : Silentblock d'échappement SASIC
L'entretien à venir
Géométrie
Bagues crémaillière
Lambda amont
Les rassemblements
16-17.02.13 : Clermont-Ferrand by Ribeyre63
15.03.13 : Tours by RRC
17.05.13 : Tours by RRC
18-19.05.13 : Grossouvre by FC
08.06.13 : Amboise by CRSC
Modifié en dernier par Sobalou le 04 juil. 2013, 01:41, modifié 1 fois.
Sobalou
Re: [Sobalou] Clio 2 RS¹
Salut à tous,
Je m'appelle Benjamin, j'ai 23 ans et roule en Renault depuis mes 18 ans. J'ai eu une Clio 1 1.9D et ensuite une Clio Rsi. J'habite dans le 37 et je suis assez féru de forums (FC, CRSC FA, PRS, RRC Meet, CS.net entre autres).
Voici donc la présentation de ma Clio RS !
Le samedi 26 octobre, j'ai été la voir du côté du Mans, essayé sur une partie du circuit (en mode normal hein :o ), puis je suis tout simplement tombé sous le charme... Le dimanche soir je reprenais contact avec le vendeur pour lui dire que je la prenais.
C'est une phase 1 qui a été mise en circulation le 01.02.01 et a une magnifique robe bleu odyssée et le capot alu. Elle est équipée du cuir beige d'option, de quelques pièces de Ph2 (baguettes de porte et pc arrière), d'un volant de 16V Sport qui commence à être malade ainsi que des phares avant qui jaunissent... Petit plus : une peinture quasi complète a été réalisée il y a peu.
Voici les photographies lors de l'achat :
Modifié en dernier par Sobalou le 03 juil. 2013, 20:24, modifié 1 fois.
Sobalou
Au fur et à mesure, elle a subit quelques modifications esthétiques.
Kit HID VVME :
Plenum peint, plus assez de peinture pour le cache de la rampe.
J'ai aussi coupé le support de phare qui se trouvait devant les durite d'admission :
J'ai fait rétroviseurs et jantes au PlastiDip orange, mais il faudra que je refasse car c'est pas top par endroits... Mais j'kiffe le contraste !
Events reçus, peints et montés. Voilà un aperçu :
Montage des cales pentées 1°, peinture des monogrammes en full orange et montage de la lame Optimiz access.
Installation d'un repose pied de C3RS, ainsi que du joint de papillon (suite à l'installation d'un nouveau boitier papillon).
Bon, la petite est enfin élargie de 16mm et de durites avia aux quatre coins ! Le RBF600 est enfin en place et ma BAR arrière aussi. Pour la BAR avant, je ferais ça lorsque j'installerais les filetés (d'ici 2 à 4 mois). Donc d'après Daft, j'aurais mes bagues de crémaillère à changer et un para à faire (mais ça, c'était déjà connu et prévu).
Mago m'a aussi installé une pastille alu de FàM et au final, j'mets plus souvent le FàM.
Donc les pièces plastidip oranges on été peintes en orange KTM, et elle a eu deux PE2 neufs. Le plastidip jaunissait sur les bords, et j'ai eu un mal de chien à le virer sur les rétros/losange; les jantes, celui qui me les a racheté en chie aussi... Installation de filetés K-Tec et de barouf K-Tec avec intertube. Elle a été vidée entièrement pour nettoyage et j'me suis aperçu que j'avais 4 HP Cabasse. Le pc arrière a été découpé pour pouvoir installer l'insert de 182. LEs bénitiers ont été peints en anthra pour trancher avec le cuir.
Ensuite, j'ai remonté tout l'intérieur avec plancher plat, histoire que ça fasse propre. Installation du range lunette de Safrane ainsi que de Led oranges dans le plafonnier. L'éclairage de plaque a été changé, et une Led a prit place à l'intérieur. J'ai installé des DO à fond noir, puis profité de ce changement pour placer deux Led orange en guise de veilleuse.
Elle aussi participé à deux RRC Meet', au national FC et à un rasso région centre. Il y a eu une rencontre avec Alfox, fort sympathique !
Pour finir, la voici à sa hauteur définitive (je l'ai remonté de l'avant, ça frottait trop).
Merci de ne pas faire de quote photo.
Simon04
voiture : Clio 3 RS² CUP 2009
Prénom : Simon
Message par Simon04 »
Il y a une verte limited que je reconnais bien, celle de rémi !
En tout cas, chouette RS1 que tu as là :thup:
guigui
voiture : renault sport
Prénom : guillaume
Message par guigui »
houa!! les photos :schock:
belle auto 8)
Sobalou
Simon04 a écrit :Il y a une verte limited que je reconnais bien, celle de rémi !
En même temps, elle est connu la Limited ! :mrgreen:
Merci Simon ! :bave:
guigui a écrit :houa!! les photos :schock:
belle auto 8)
:oops:
Merci ! :)
Bienvenue Benjamin :!: Merci pour toutes ces photos :allah:
Sacré présentation :schock: :rollover: :thup: bienvenue a toi :wink:
GUIZMO IDT+
voiture : CLIO RS1
Prénom : Stef
Re: [Sobalou] Clio 2 RS¹⁷²
Message par GUIZMO IDT+ »
bienvenue!!!
une clio RS en prepa, une V6 peut etre un jour.....
Bienvenue :!:
nous qui adorons les photos, nous sommes gâtés !!! Merci :wink: :!:
Sobalou
Merci à vous pour votre acceuil ! :mrgreen:
Je sais par expérience que les photos sur les forums sont toujours les bienvenues, donc je mitraille lorsque j'ai une modif de faite ! :bave:
J'espère juste ne pas avoir tué votre connection vu la quantité de photo sur une seule page. :oops: :oops:
Sobalou
[center]Image[/center]
Suite à cette photo faite rapidement, je tiens à affirmer ce que Zerocool m'a dit au national à propos de mon intérieur cuir, c'est-à-dire que c'est du sur-mesure. Déjà, j'ai des sièges de Clio "ordinaire" car ce sont exactement les mêmes que ceux de la RXE (j'ai démonté le passager et je ne pense pas que les RS soient identiques). Ensuite, je n'ai pas d'airbag et au niveau de l'appuie-tête conducteur, ça n'a pas été trop trop bien fini donc on voit l'appuie-tête originel sous le cuir.
Je vais avoir une vidange à faire, ainsi que changer les filtres et m'occuper des prises sous les sièges. A ce propos, je n'ai que les prétentionneurs qui sont branchés. J'commence à avoir l'AD qui merde (obligé de fermer/ouvrir la voiture pour démarrer quelques fois).
J'ai un petit job saisonnier à 15min de chez moi et je n'ai que de la petite route avec la blinde de virages ! Et dans les intérieurs, il y a une espèce de vibreur, ça tue ! :rs:
A part ça, RAS. Elle roule sans trop consommer (6L/100) et c'est du bonheur.
