jantes OZ Ultraleggeri
- alamorth
- nouveau membre
- voiture : V6 Fase 2
- Prénom : alamorth
Bonjour à tous,
Je voulais vous demander si le OZ jantes Ultralight 18 "peut être monté sur la phase 2 V6, il est marqué sur la jante le code suivant: 8JX18H2.
1000 Merci
1000 Merci
Re: jantes OZ Ultraleggeri
Perso je ne connais pas la réponse
- stef
- voiture : Spider S.V
Je ne sais pas non plus
- blue sky
- Prénom : bastien
il faudrait les données des jantes d'origine
pour les Oz :
7,5x18" - ET48 - 5x100
7,5x18" - ET50 - 5x112
8x18" - ET34 - 5x120
8x18" - ET35 - 5x100
8x18" - ET35 - 5x112
8x18" - ET35 - 5x114,3
8x18" - ET38 - 5x108
8x18" - ET38 - 5x110
8x18" - ET40 - 5x105
8x18" - ET40 - 5x115
8x18" - ET45 - 5x112
8x18" - ET48 - 5x100
8x18" - ET48 - 5x114,3
9x18" - ET35 - 5x114,3
9x18" - ET40 - 5x120
9x18" - ET55 - 5x114,3
si vous ne trouvez pas le bon modèle là dedans,... je ne peux plus rien faire de plus
Ps : si il n'y a que l'ET qui pose problème, un jeu de cales résoudra le problème (si l'ET n'est pas trop petit bien sûr)
pour les Oz :
- blue sky
- Prénom : bastien
Après recherche sur le forum (un peu galère à trouver comme info d'ailleurs), apparemment, les jantes de clio v6 c'est du 5*108 donc il n'y en a qu'une qui correspond içi :
à voir si le 8 * 18 et l'ET 38 peut être monté
Il y a ce lien avec des images de différentes jantes sur V6
http://www.cliov6passion.fr/forum/viewt ... =ET+jantes
dont celle-ci :
merci à AFX
dont celle-ci :
merci à AFX
- blue sky
- Prénom : bastien
ça se complique,....
Sur un autre site, je vois que les Oz Ultraleggera HLT (les plus légères) sont en 5*108 ET 45 (mais on peut le corriger avec des cales
http://www.street-motorsport.fr/Jantes- ... bcfae556e1
Il faudrait nous en dire plus sur le modèle que tu souhaite
ps : trouvé sur le net pour mieux comprendre :
Caractéristiques d'une jante :
Diamètre (1) : C'est le diamètre en pouces de la jante.
Largeur (2) : C'est la largeur en pouces de la jante.
Nombre de trou : Le nombre de trous de la jante qui permettent de fixer la jante.
Entraxe (3) : C'est l'entraxe de la jante. L'entraxe correspond au diamètre en millimètres du cercle passant par le centre des trous de la jantes.
Déport (4) : C'est le déport technique de la jante, aussi appelé ET. Le déport correspond à la distance en millimètres qui sépare le plan médian verticale de la jante (en bleu) au plan d'appui de la jante sur le moyeu (en rouge).
Alésage (5) : C'est l'alésage de la jante. L'alésage correspond au diamètre en millimètres du trou centrale de la jante où vient se loger le moyeux pour centrer la jante.
Format :
le format d'écriture utilisé le plus souvant :
6X15 4/108 ET19 Alésage 65
6 pouces pour la largeur (2).
15 pouces pour le diamètre (1).
4 pour le nombre de trous.
108 mm pour l'entraxe (3).
19 mm pour le déport (4).
65 mm pour l'alésage (5).
Donc si on l'applique aux jantes de clio v6 :
Diamètre : 18"
Largeur : INCONNUE
Nombre de trou : 5
Entraxe : 108
Déport : INCONNUE
Alésage : INCONNUE
SI une bonne âme a ces infos
Format :
Diamètre : 18"
Largeur : INCONNUE
Nombre de trou : 5
Entraxe : 108
Déport : INCONNUE
Alésage : INCONNUE
- blue sky
- Prénom : bastien
si quelqu'un peut confirmer :
Grâce à un lien d'AFX j'ai trouvé des jantes spécialement étudiées pour clio v6 avec ces données :
AV:
8,0x18 déport 09 avec 225/40R18
AR:
9,5x18 déport 60 avec 265/35R18
à voir si elles sont bonne !
http://www.cargraphic-ms.de/index.php?/ ... ution=1024
AV:
AR:
- BAVERICK
- Prénom : jean-louis
Bravo pour tous ce boulot bluesky
et viewtopic.php?f=26&t=5305
membre n°0067
membre n°0067
Sur ce coup tu es un boss Blue sky
- alamorth
- nouveau membre
- Prénom : alamorth
Merci pour les réponses utiles, je pense que je vais essayer de contrer »pour monter les jantes de laquelle j'ai demandé à ce sujet et déjà« posséder afin d'avoir une réponse définitive. Cordiales salutations
