Page 1 sur 2
Extincteur dans CV6
Posté : 23 déc. 2012, 14:19
par PASCALOU
Coucou,
Existe t'il un endroit spécifique pour fixer un extincteur dans un habitacle de CV6
Thanks
PASCALOU
Re: Extincteur dans CV6
Posté : 23 déc. 2012, 14:40
par pierrotRS2004
Moi je l'ai fixé derrière le siège passager avec les sangles qui tiennent normalement la boite contenant les bombres anti crevaison. J'ai donc retiré cette boite.
Posté : 23 déc. 2012, 19:22
Posté : 23 déc. 2012, 19:39
Posté : 23 déc. 2012, 19:50
par MIKA51
moi je l'ai fixé sous le siège passager , il tient pile poil dans le petit bac en plastique, ...
Posté : 23 déc. 2012, 20:06
par maniac françois
comme le dit David, çà peux sauver....
pour mon compte, après avoir utilisé le mien sur une voiture qui commençait à prendre feu.... j'ai investi dans
2 petits modèles qui rentre pile poil dans le bac de porte ( 1 dans chaque porte) et un plus gros modèle qui est
dans le coffre, fixé par un extenseur sur la fixation de coffre.
celà peut parraitre excessif mais pour l'avoir vécu, il faut au moins trois extincteurs pour arrèter les flammes d'un clio v6
Posté : 23 déc. 2012, 22:51
par denis b
Jai l'intention d'en acheter 1 ...ou 2 ??? pour mettre dans la Clio , c'est des modèles 1kg que vous avez , ou il existe des 2 kg pour mettre dans les autos ?
Posté : 23 déc. 2012, 23:11
par PHILOU37
Posté : 24 déc. 2012, 12:56
par philfree
denis b a écrit :Jai l'intention d'en acheter 1 ...ou 2 ??? pour mettre dans la Clio , c'est des modèles 1kg que vous avez , ou il existe des 2 kg pour mettre dans les autos ?
Oui, il existe des extincteurs manuels en 2 ou 4 ou 6kg (là ça devient gros..) J'ai un 2kg dans ma voiture monté devant le siege passager acheté chez GT2i. Si j'avais une V6 je crois que j'investirai dans un kit extincteur 4kg automatique, l'avantage est qu'on peut le loger où on veut vu qu'on n'a pas besoin de physiquement y accéder et un simple bouton poussoir pour tout décharger dans le compartiment moteur aux endroits stratégiques. Rien n'empèche de compléter avec un petit manuel au cas où.
Posté : 25 déc. 2012, 14:05
par denis b
Merci Phil
Posté : 05 mai 2014, 22:43
par MIKA51
Depuis que j ai installé mes Recaro....mon extincteur ne tient plus sur le siege passager ou il était installé....je l ai donc mis dans le coffre à coté du cric..... Sur cet extincteur il est marqué 60 degrés max. ...est ce que ca crain à votre avis?....
Posté : 05 mai 2014, 22:46
MIKA51 a écrit :moi je l'ai fixé sous le siège passager , il tient pile poil dans le petit bac en plastique, ...
+1
Posté : 05 mai 2014, 22:49
MIKA51 a écrit :Depuis que j ai installé mes Recaro....mon extincteur ne tient plus sur le siege passager ou il était installé....je l ai donc mis dans le coffre à coté du cric..... Sur cet extincteur il est marqué 60 degrés max. ...est ce que ca crain à votre avis?....
Curieux le miens passe, ou alors il est plus gros
Posté : 06 mai 2014, 09:36
rsv6 a écrit :MIKA51 a écrit :Depuis que j ai installé mes Recaro....mon extincteur ne tient plus sur le siege passager ou il était installé....je l ai donc mis dans le coffre à coté du cric..... Sur cet extincteur il est marqué 60 degrés max. ...est ce que ca crain à votre avis?....
Fait très attention a la chaleur Mika, car a Monthlery il y avait eu une explosion d'un extincteur dans une Cv6 a cet endroit
, perso il est dans ma boite a gants il entre pile poil ! mais c'est un petit modèle.
Posté : 07 mai 2014, 06:00
par MIKA51
Merci de ta réponse David...il me semblait bien qu il y avait déja eu un soucis.....je vais adopter le systeme de Pierrot je pense.
