Extincteur dans CV6
PASCALOU
voiture : Hyundai I20N
Prénom : Pascal
Extincteur dans CV6
Message par PASCALOU »
Coucou,
Existe t'il un endroit spécifique pour fixer un extincteur dans un habitacle de CV6 :?:
Thanks :!:
PASCALOU :clioV6:
pierrotRS2004
Re: Extincteur dans CV6
Message par pierrotRS2004 »
Moi je l'ai fixé derrière le siège passager avec les sangles qui tiennent normalement la boite contenant les bombres anti crevaison. J'ai donc retiré cette boite.
Pour ma part j'ai un extincteur que j'ai acheté chez Renault et il rentre pil-poil dans la boite a gants :schock: :!: :bave:
CLIO16V6 a écrit :Pas d'extincteur pour moi, ça porte la poisse.
:oops: :oops: pourtant ça peux sauver qqs situations :oops: :oops:
moi je l'ai fixé sous le siège passager , il tient pile poil dans le petit bac en plastique, ...
maniac françois
Message par maniac françois »
comme le dit David, çà peux sauver....
pour mon compte, après avoir utilisé le mien sur une voiture qui commençait à prendre feu.... j'ai investi dans
2 petits modèles qui rentre pile poil dans le bac de porte ( 1 dans chaque porte) et un plus gros modèle qui est
dans le coffre, fixé par un extenseur sur la fixation de coffre.
celà peut parraitre excessif mais pour l'avoir vécu, il faut au moins trois extincteurs pour arrèter les flammes d'un clio v6
Jai l'intention d'en acheter 1 ...ou 2 ??? pour mettre dans la Clio , c'est des modèles 1kg que vous avez , ou il existe des 2 kg pour mettre dans les autos ?
pour ma part il est derrière le siège passager à coté de l'enceinte avec son support repris sur une vis de fixation de l'habillage
juste histoire de dire j'en ai un car si çà devait arrivé je ne sais pas si un seul suffirait :?: et pour tout dire une voiture qui brule des fois il vaut mieux quelle brule en entier que partiellement pour l'assurance c'est plus simple, mais pour le proprio c'est plus dure :!:
j'en ramasse très régulièrement et quand je vois les galères quand les expert commence à parler de réparer :idea: leur but étant de payer le moins possible de mettre de la vétusté dans tous les coins :marteau: du coup à ce moment on se dit il aurait mieux fallut quelle brule en entier et là je leur dit oui
alors :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:
c'est dure de voir une voiture d'exception partir en fumé et dans ce cas j'aurais peut être le même réflexe sur le moment de vouloir stopper ce désastre :roll:
philfree
voiture : Clio RS2004 CS
Prénom : Philippe
Message par philfree »
denis b a écrit :Jai l'intention d'en acheter 1 ...ou 2 ??? pour mettre dans la Clio , c'est des modèles 1kg que vous avez , ou il existe des 2 kg pour mettre dans les autos ?
Oui, il existe des extincteurs manuels en 2 ou 4 ou 6kg (là ça devient gros..) J'ai un 2kg dans ma voiture monté devant le siege passager acheté chez GT2i. Si j'avais une V6 je crois que j'investirai dans un kit extincteur 4kg automatique, l'avantage est qu'on peut le loger où on veut vu qu'on n'a pas besoin de physiquement y accéder et un simple bouton poussoir pour tout décharger dans le compartiment moteur aux endroits stratégiques. Rien n'empèche de compléter avec un petit manuel au cas où.
Merci Phil :!:
Depuis que j ai installé mes Recaro....mon extincteur ne tient plus sur le siege passager ou il était installé....je l ai donc mis dans le coffre à coté du cric..... Sur cet extincteur il est marqué 60 degrés max. ...est ce que ca crain à votre avis?....
MIKA51 a écrit :moi je l'ai fixé sous le siège passager , il tient pile poil dans le petit bac en plastique, ...
+1
MIKA51 a écrit :Depuis que j ai installé mes Recaro....mon extincteur ne tient plus sur le siege passager ou il était installé....je l ai donc mis dans le coffre à coté du cric..... Sur cet extincteur il est marqué 60 degrés max. ...est ce que ca crain à votre avis?....
Curieux le miens passe, ou alors il est plus gros :mrgreen:
Fait très attention a la chaleur Mika, car a Monthlery il y avait eu une explosion d'un extincteur dans une Cv6 a cet endroit :oops: :!: , perso il est dans ma boite a gants il entre pile poil ! mais c'est un petit modèle.
Merci de ta réponse David...il me semblait bien qu il y avait déja eu un soucis.....je vais adopter le systeme de Pierrot je pense.
