j'aurai une petite question?es ce qu'il est possible de monter un attelage sur clio v6 et ou es ce que je pourrai en acheter un ?j'aimerai bien m'acheter une remorque clip car pour l'acrocher à ma clio et partir en voyage avec...
attelage remorque sur clio v6
jeanmomov6
salut à tous !
- denis b
- Prénom : Denis
Re: attelage remorque sur clio v6
Peut-être atteler la remorque au crochet de remorquage à l'avant mais c'est pas facile ........faut rouler à marche arrière !
ou bien la pousser ....mais là c'est encore plus difficile !!!
Plus sérieusement à ma connaissance ça n'existe pas ; au pire il n'est pas impossible de mettre un coffre de toit
ou bien la pousser ....mais là c'est encore plus difficile !!! Plus sérieusement à ma connaissance ça n'existe pas ; au pire il n'est pas impossible de mettre un coffre de toit
- MRS
- voiture : M3RS - Perle
- Prénom : Olive
Exact Denis, le plus simple est d'opter pour un coffre de toit
L'atelage, tu peux oublier, surtout si tu te penches dessous pour regarder comment est conçue l'auto
jeanmomov6
Je vois pas pourquoi ce serai pas possible...la caisse de cette clio est une caisse de clio normale sur laquelle il a été rajouté plein de renforts pour supporter le moteur à l'arriere,et un crochet de remorque se fixe sur les longerons arriere,meme si il y a la presence du berceau arriere,je pense qu'il serait possible de fixer un attelage a l'aide de pattes de fixations ...il y a bien un endroit ou je pourrai fixer des pattes sur cette caisse !!!je pense utiliser un crochet d'origine de clio auquel j'adapterai des pattes faites maison,je vais effectivement m'y pencher et voir ce qu'il est possible de faire...vous tiendrai au courant..
- philfree
- voiture : Clio RS2004 CS
- Prénom : Philippe
A mon avis si tu regardes ta CG tu n'as pas de PTRA, donc pas de remorquage et donc attelage illégal mais c'est toi qui voit...
- ludoS
- voiture : ClioRS LC01-Exige Cup-Zesty 514
- Prénom : Ludo
Dernièrement sur l'autoroute vers Aix en provence, j'ai vu une Corvette avec une caravane suivie d'une Porsche elle aussi avec caravane.
Les gitans osent...pourquoi pas toi?
- ben83
- voiture : C3RS1 Luxe Blanc glacier
ludoS a écrit :Dernièrement sur l'autoroute vers Aix en provence, j'ai vu une Corvette avec une caravane suivie d'une Porsche elle aussi avec caravane.
la classe
jeanmomov6
apres verif...c'est vrai !c'est pas possible a cause du ptra!
zut zut zuttttt
zut zut zuttttt
