Préparation CLIO Cup Revival 2010
Règles du forum
Règles spécifiques de la rubrique sortie et rencontre du forum
- Cette rubrique à pour but de recueillir les propositions de manifestations et rencontres non-officielles des membres du forum clio V6 passion.
- Le site internet et l'association clio V6 passion déclinent toute responsabilité concernant l'organisation des sorties et rencontres de cette rubrique.
- Toute annonce d'organisation effectuée par un autre forum, club, association, professionnel est la bienvenue mais devra faire l'objet d'une demande préalable auprès des modérateurs.
- Tout manquement de ces règles, entrainera la suppression de l'annonce.
TTfab
Message par TTfab »
j'ouvre un post pour le préparation technique des CLIO pour la Cup Revival 2010 :wink:
afin de ne pas pourrir les autres posts ...
les données :
Véhicules éligibles : Clio Rs 1 et Clio 2 Rs , 2004 Full stock sans allègement
Plan Technique: Moteur + boite d'origine 100% + Pneus d'origine
Le vehicule doit etre dans une configuration d'origine moteur boite avec carte grise .
Modifications autorisées
:arrow: Gains de poids
:arrow: Sièges
:arrow: Harnais
:arrow: Freins
:arrow: Echappement
:arrow: Trains roulants avec pièces d'origine RENAULT SPORT
:arrow: Arceaux
:arrow: Jantes 15 , 16 p
Validé
:arrow: Pneus d'origine
:arrow: Disques origine
:arrow: Plaquettes ds 2500
:arrow: Etriers origine
:arrow: Echappement modifié
:arrow: Déco autorisée
:arrow: Bacquet ou origine
:arrow: Harnais
:arrow: Arceau au bon vouloir de chacun
:arrow: Clio Rs d'origine pour version 2004 sans allègement
Interdit
:arrow: Preparation moteur
:arrow: Prepa boite
:arrow: Combiné filtés
Cooper's1-> GolfGTI2-3-4 - Audi TT -> 964 -> 968 CS-> Caterham HPC -> Speedster Turbo-> Z3C 3.0 > Z4M > Speedy T > 595F1 > RS1 ...SLK55AMG
TTfab
Re: Préparation CLIO Cup Revival 2010
Message par TTfab »
entre 80 & 120 kilos apparemment
:arrow: Sièges
:arrow: Harnais
:arrow: Freins
uniquement les plaquettes DS2500 sur freins stock ???
:arrow: Echappement
ligne INOXLINE avant Cata, modification autorisé du cata ??? ( 100 cellules ou tube afrique ??? )
là je vais avoir besoin de précision :oops:
j'ai vu qu'il existe un "systeme" de cale arrière de 10mm + montage cales de 16mm avant a moins de modifier en ragnotti ???
:arrow: Arceaux
existe t'il un arceau Club Sport, un peu comme celui de la R26R ???
les Turini sont autorisées ???
TTfab
Message par TTfab »
Pour facilité l'entretien ... :wink:
Pièces communes Clio Rs 2.0
Moteur
6000072545 Moteur F4R 736 en ES 3654€
8200033408 Filtre à huile 11€
7700845961 Filtre à essence 25€
7701375888 Huile ELF Excellium 5W40 -
7701383006 Huile BV TRX 1,5 l 10€
7700266044 Joint bouchon vidange 2€
8200226493 Courroie striée accessoires 21€
8200226495 Tendeur dynamique courroie accessoires -
7701206244 Resistance de GMV 30€
7700414103 Condenseur CA 293€
7700116239 Tuyau air entrée 112€
7700847121 Tuyau res/deten 178€
7701352903 Radiateur 180€
7700114812 Bloc filtre a air 88€
7700424098 Filtre d'habitacle 20€
7700805031 Bouchon vase d'expansion 4€
8200234212 Pompe de direction assistée -
8200048850 Actionneur air admission 72€
7700424340 Plot suspension (silent bloc intermediaire) -
8200103419 Cremaillère de direction 803€
600073740 Silencieux 204€
8200162399 Collecteur d'echappement 516€
7700115294 Démarreur 389€
7711134301 Démarreur en ES 191€
7700436671 Alternateur 486€
7711134267 Alternateur en ES 287€
Freinage
7701204901 Disque de frein arrière avec roulement 128€
7701206379 Plaquettes de frein avant 66€
7701207034 Plaquettes de frein arrière 66€
Moteurrs1
7701030196 Filtre à air 20€
7700427379 Cable d'accélerateur 25€
7701472292 Kit distribution 251€
8200027881 Cardan gauche 389€
8200027842 Cardan droit 389€
6000073739 Pot de détente (intermédiaire) 318€
6000073569 Catalyseur 598€
Châssis
6000073526 Amortisseur avant 64€
6000073545 Amortisseur arrière 64€
Pièces spécifiques clio Rs 2.0 (2)
Moteur
7701474019 Kit distribution 251€
7701052082 Filtre à air 22€
6000073741 Pot de détente (intermédiaire) 328€
6000073732 Catalyseur
Pièces Gr. N, Cup, etc...
Moteur
7711129391 Boîtier Renault Sport F4R 730 240€
7711129434 Boîtier Renault Sport F4R 732 240€
7711129506 Boîtier Renault Sport F4R 736 240€
7711129630 Boîtier Renault Sport F4R 736 avec AAC et echappement Gr. N ???
Châssis et freinage
7711152533 Plaquettes de frein avant Mintex 1166 108€
7711152534 Plaquettes de frein arrière Mintex 1166 83€
7711152075 Plaquettes de frein avant Mintex 1177 116€
7711152076 Plaquettes de frein arrière Mintex 1177 84€
7711152418 Plaquettes de frein avant DS 3000 161€
7711129522 Plaquettes de frein avant DS 2500 116€
7711155448 Plaquettes de frein arrière DS 2500 82€
6000072543 Roulement de roue avant 69€
7711152423 Roulement de roue arrière 50€
7711152431 Disque de frein avant Gr. N 66€
6000009971 Disque de frein arrière Gr. N 59€
7711129369 Cale pentée 10' -
7711129370 Cale pentée 20' -
7711129377 Cale pentée 30' -
7711129371 Cale pentée 1° -
ca avance ...
Modifié en dernier par TTfab le 13 juil. 2010, 12:11, modifié 1 fois.
TTfab
Message par TTfab »
6000072439 Liquide frein AP600 1/2 litre 25€
8200109001 Jante Alium 16 pouces 134€
7701403011 Boite d'ecrous antivol 38€
Pièces spécifiques clio Rs 2.0 (1)
Carrosserie
7701045174 Phare avant gauche 110€
7701045175 Phare avant droit 110€
7701047563 Douille PY21W 11€
7751471188 Traverse supérieure centrale 96€
7700846870 Deflecteur calandre 18€
7701040849 Lampe H7 13€
7701038624 Lampe PY21W 3€
7701045979 Lampe HB3 17€
7701472353 Bouclier avant 191€
7701472362 Bouclier arrière 156€
7701472417 Aile avant gauche 78€
7701472418 Aile avant droite 78€
7751469458 Capot avant aluminium 197€
6000073579 Ecran passage roue avant gauche 24€
6000073580 Ecran passage roue avant droit 24€
7741715964 Jupe arrière 102€
7711172677 Eclairage plaque arrière 13€
7701206593 Poignées de porte interieures 13€
7701473561 Caisse 2033€
7700433075 Poignée porte gauche 13€
7700433076 Poignée porte droite 13€
Pièces spécifiques Clio Rs 2.0 (2)
Carrosserie
6000073577 Bas de caisse gauche 105€
6000073578 Bas de caisse droit 105€
6000073747 Ecran passage de roue gauche 24€
6000073748 Ecran passage de roue droit 24€
6000073749 Protection intérieure avant gauche 24€
6000073750 Protection intérieure avant droit 24€
6000073751 Ecran passage roue avant gauche 24€
6000073752 Ecran passage roue avant droit 24€
6000073768 Baguette bouclier 19€
7701473450 Aile avant gauche 78€
7701473451 Aile avant droite 78€
7701473662 Bouclier arriere peint 155€
7701473753 Bouclier avant peint 179€
8200083138 Grille calandre 36€
7751473024 Capot avant tole 197€
7701474277 Caisse 2033€
7701473883 Poignée porte gauche 32€
7701471884 Poignée porte droite 32€
Châssis
8200104116 Amortisseur avant 63€
8200110005 Amortisseur arrière 89€
Divers
Pièces spécifiques Clio Rs 2.0 Ragnotti/PS2
Carrosserie
8200245091 Cache essuie-glace arrière -
8200140895 Becquet arrière -
6000072574 Lame de bouclier 61€
8200240867 Jante 16 pouces (Turini) 170€
Divers
7711221812 Lave glace hiver 4€
7711171927 Liquide frein DOT 5.1 1/2 litre 10€
TTfab
Message par TTfab »
KIT RENAULT SPORT :
en vue bien sur de respecter le règlement de la Cup Revival :wink:
Référence : 77 11 421 155
Véhicule concerné :
Clio II Renault Sport phase 3 châssis sport
Ce kit comprend :
Ressort avant 10 mm, modification d’assiette
Butée de choc PU garantissant plus de progressivité
en fort appui
Tige de 25 mm au lieu de 20 mm
Bombonne additionnelle permettant dans un faible
encombrement une progressivité d’amortissement
( Plébiscité par la presse britannique lors de sa sortie
sur une série limitée de 500 exemplaires, ce kit offre
des sensations proches du pilotage.
Il se caractérise par :
! Un tarage raffermi des ressorts et amortisseurs
! Un train avant renforcé
! Une assiette légèrement surbaissé )
JANTES Turini
Référence : 77 11 421 153
Ce kit comprend :
Quatre jantes aluminium gris
anthracite.
Quatre enjoliveurs de moyeux jantes
Ces jantes gris anthracite, issues de la série limitée
Trophy, allient sportivité et performance grâce à un
gain de poids et à un refroidissement des freins accru.
Gain de 1,3 kg à la roue
Même si je ne capte rien en technique , toutes ces références vont nous aider :wink: :bave:
une question aux spécialistes : quelles sont les différences sur les trains entre une rag' et une rs2 :?:
TTfab
Message par TTfab »
il faut prendre quoi comme platine pour monter les baquets, il faut des specifiques pour les RS ??? :oops:
TTfab a écrit :il faut prendre quoi comme platine pour monter les baquets, il faut des specifiques pour les RS ??? :oops:
2
spécifiques aux rs non, mais spécifiques aux clio 1 ou 2 oui :wink:
il en existe différents modéles à différentes hauteurs : pour ma part je suis mis à la recherche de platines plates pour être le plus bas possible dans l'auto :wink: dans ce genre là :bave:
mais pour l'instant je n'en ai vu qu'en angleterre....... pas en france :oops: mais je vais trouver :mrgreen: :bave:
Marko
voiture : Clio III.2
Prénom : Zed'zéro.
Message par Marko »
renault sport en vend.
Diabolo les a, demandez lui une photo !!!
william
Prénom : Bertrand
Message par william »
Vincent, va faire un tour sur le site. http://www.gt2i-competition.com/Fixatio ... 3_422.html
:wink: je crois qu'ils ont ce que tu cherches :mrgreen:
TTfab
Message par TTfab »
bon ben ca tombe a l'eau pour moi ... :sad2:
( voir post présentation "TTFAB" )
ca va Jeeloo m'a laissé pour mes 40 ans le double de ses clefs ....
merci messieurs :mrgreen: :mrgreen: :wink:
je vais voir tout ça donc :bave: :bave:
TTfab a écrit :bon ben ca tombe a l'eau pour moi ... :sad2:
t'inquiétes fab c'est reculé pour mieux sauter :bave: :bave: :bave: :wink:
TTfab
Message par TTfab »
c'est clair, je suis pas du style a faire marche arrière ( comme sur piste :bave: ) :mrgreen:
TTfab
Message par TTfab »
AFX a écrit :
TTfab a écrit :
donc en clair on vire tous , même les prétentioneurs ? ( il y a un shunt a faire pour les ABS lateraux ( voyant ? ) ? )
tu l'as commandé ou ce kit de fixation plat, il m'a l'air bien :bave:
Retourner vers « clio cup revival »
