[Tuto] Utiliser l'entrée Auxiliaire - Cabasse Auditorium 6CD
Avec ce tutorial, nous allons utiliser l’entrée auxiliaire qui équipe nos autoradio Cabasse Auditorium 6CD. Le système vendu par Renault : Audio Connexion Box n’est pas compatible sur cette installation.
Voici l’autoradio concerné par ce sujet :
Il faut savoir que la partie commande et le changeur 6 cd sont situés dans la console centrale de la planche de bord, tandis que l’amplificateur ainsi que le système radio sont dissimulé sous le siège passager. Ce qui occasionne de grosse difficulté en cas de changement du système audio, les connecteurs situés sous le siège passager son bien au norme ISO, en revanche pour la partie contrôle les connecteurs sont de type propriétaire.
Ce qu’il vous faut :
- Câble PC utilisé pour relié la carte son au lecteur CD/DVD, trouvable dans un vieux PC, sa ressemble à sa :
- Câble stéréo standard Jack 3.5 mm
- Outillage standard (Tournevis)
- Extracteur autoradio ou 4 clous
- Un peu de temps
1) Démontage de élément amplificateur et radio
- Localisé sous le siège passager :
- afin de pouvoir accéder aux connecteurs, il suffit d’insérer les tiges dans les quatre trous :
2) Extraction du connecteur
- Le connecteur qui nous intéresse est le connecteur de couleur rouge
- Pour retirer le connecteur il est nécessaire de retirer le capot noir qui se trouve sur le dessus de celui-ci
- Le déverrouillage du connecteur se fera en basculant l’élément plastique qui se trouve sur le coté
- Après l’avoir déverrouillé, veuillez retirer le plus droit possible le connecteur afin d’éviter de tordre les contacts se trouvant à la base de l’amplificateur.
Voici le connecteur après démontage :
- ce qui nous intéresse ici, ce sont les connecteurs situé sur la partie blanche, pour y accéder il va falloir retirer cet élément plastique.
- De chaque coté du connecteur rouge il y a une patte en plastique qui empêche la pièce de sortir, en appuyant simultanément sur la pièce et avec une pince assez fine la pièce s’enlève toute seule.
3) Préparation du câble
- Nous allons pour cela utiliser une partie du cable pc et une autre du cable jack, après les avoir sectionné nous nous retrouvons avec cela :
- Il suffira de relié la masse des deux connecteurs, ainsi que le signal gauche/droite.
- Afin que le connecteur rentre dans la prise rouge de l’amplificateur, il est nécessaire de retirer le petit ergot qui se trouve sur le haut de celui-ci, comme on peut voir sur la photo.
- Voici l’implantation des fils dans le connecteur PC, si il ne correspond pas au votre, il est nécessaire de les déplacer, il existe un petit ergot sur chacun des cosses métalliques. Il est très important de respecter cette intégration, sous peine de non fonctionnement du montage.
4) Intégration dans connecteur rouge
- Dés lors nous allons pouvoir brancher le connecteur PC à l’intérieur du connecteur rouge, pour cela il faut laisser le connecteur rouge brancher à l’amplificateur, puis intégrer le connecteur à l’extrémité gauche comme cela :
- Nous avons donc la disposition suivante :
Le descriptif complet de la prise :
21= Remote + OUT: pilotage M/A d'un ampli booster ou caisson asservi.
22= Masse sortie Audio D: pour ampli booster ou caisson asservi.
23= Sortie +Audio D: pour ampli booster ou caisson asservi.
24= Masse sortie Audio G: pour ampli booster ou caisson asservi.
25= Sortie + Audio G: pour ampli booster ou caisson asservi.
26=Remote + IN: pilotage de reveil du système audio présence AUX
27= Masse entrée Audio D: pour connexion audio extérieure.
28= Entrée + Audio D: pour connexion audio extérieure.
29= Masse entrée Audio G: pour connexion audio extérieure.
30= Entrée + Audio G: pour connexion audio extérieure.
- Il reste maintenant à disposer le câble pour qu’il ne se voit pas trop à l’intérieur du véhicule, j’ai utilisé le tunnel regroupant le frein à main et la boite de vitesse pour dissimuler le câble.
7) Configuration de l’autoradio
- Appuyer sur le bouton « Expert Mode »
- Puis en actionnant le bouton + vous activez l’entrée auxiliaire de l’amplificateur Cabasse
Si tout c’est bien passé, le signal audio provenant de l’entrée auxiliaire doit être audible ::zik ::dance
Re: [Tuto] Utiliser l'entrée Auxiliaire - Cabasse Auditorium 6CD
Tu peut te marrer de moi et mon iphone mais toi et tes câbles et soudures diverses T'EST PAS MIEUX :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Trêve de plaisanterie TRES TRES BONNE ASTUCE :allah: :allah: :allah: :super:
Membre n°15
Trop fort Fatboy :!: :wink:
jerem77
voiture : Clio 3 rs
Prénom : jerem
Message par jerem77 »
Quand j'ai vu la topic je me suis dit: "Trop bien!!!!" mais en fait ca va etre un peu complexe pour moi... Dommage ca m'aurais bien plus...
Les cd c'est bien mais le mp3 c'est mieu... :bave:
C'est vraiment pas compliqué, et pour l'utiliser souvent c'est vraiment top :wink:
Tres tres bon tuto... :wink:
Par contre..du MP3 sur du cabasse... :marteau: Rien ne vaut un bon son à 1411 kbps....
Et ca tombe bien ca marche aussi :mrgreen:
homer [C3RS] a écrit :Tres tres bon tuto... :wink:
Effectivement, rien ne t'empêche de mettre la source que tu veux, seul soucis il y a un peu de souffle sur l'entrée aux :!:
Punisher81
voiture : Megane 2
Prénom : Alexandre
Message par Punisher81 »
Juste un petit témoignage car je viens de réaliser la manip sur ma Megane et ça fonctionne super bien! Pas de souffle, mes mp3 sont de super qualité donc j'ai vraiment un super son!
Le seul inconvénient est que mon ampli est dans le coffre et il m'a fallu 4m de câble pour ramener l'entré auxiliaire au niveau du tableau de bord.
J'ai ensuite inséré des connecteurs RCA au niveau de la trappe d'accès à la prise de la valise afin d'avoir un montage 'propre' avec le fil qui passe sous les supports plastiques au sol le long de la moquette. (le fil et les connecteurs ont été achetés sur Conrad pour ceux qui connaissent)
Je peux enfin utiliser mon iPhone avec mon ampli Cabasse! Dommage qu'il n'existe pas d'accessoire pour pouvoir afficher les titres sur l'écran de la voiture...
Merci pour le tuto en tous cas!
Voici le résultat :
Loukiss59
voiture : Renault Clio 3
Prénom : Louis
Message par Loukiss59 »
Un grand merci pour ce tutoriel super simple !
Je l'ai suivi, ça ma pas pris plus de 15 minutes, et au final ça marche du tonnere ! Pour info, j'ai mis en œuvre l'astuce dans une clio 3 (3 portes) équipée de l'autoradio Cabasse Auditorium 6CD.
Encore merci,
Louis ;-)
purple62
voiture : megane 2
Prénom : Anita
Message par purple62 »
Bonjour
un grand merci pour ce tuto fatboyslim que j'ai suivi à la lettre, mais un petit problème subsiste, voilà la musique ne sort que pas mes haut-parleurs gauches, merci de m'aider, bon dimanche.
Anita
Punisher81
voiture : Megane 2
Prénom : Alexandre
purple62 a écrit :Bonjour
Anita
Salut,
Pour ton souci de son qu'à gauche, il faut vérifier plusieurs points :
- le connecteur PC bien raccordé à l'ampli, perso, j'ai découpé le boitier rouge pour faire passer le connecteur car les pinoches ne dépassaient pas assez, et ça avait tendance à se débrancher, s'il se met de travers, tu perds un côté...
- bien vérifier les soudures entre le câble PC et le câble audio (jack ou RCA), en effet, il faut bien que les deux masses gauche et droite du câble audio soient reliés ensemble et avec la masse du câble PC, puis le gauche avec le gauche et le droite avec le droite, le tout bien isolé les uns des autres sous peine de perdre un côté...
- si tu as opté pour des RCA comme moi, bien vérifier les soudures derrière
- enfin, toujours vérifier les connexions entre ton lecteur mp3 ou autre et ton système
Bon courage!
zozo
voiture : clio III
Message par zozo »
un GRAND MERCI pour ce tuto clair et efficace!
J'ai tout suivi à la lettre, ça fonctionne mais j'ai un souci de basse sur une des enceintes.
JE n'ai jamais les 2 enceintes qui marchent correctement, et quand je change l'enfoncement de la prise jack sur mon iPhone/iPod, le résultat change:
* soit c'est la droite qui est OK et la gauche où il n'y a que les aigues (un son lointains sans basse)
* soit c'est l'inverse
quelqu'un a une idée SVP, car j'ai essayé plein de choses et toujours le même résultat ;/
Merci d'avance pour votre aide, et pour ce tuto !
zozo
voiture : clio III
Message par zozo »
pbme résolu!
j'ai changé le cable PC/jack et c'est parfait.
ENCORE UN GRAND MERCI pour ce tuto, que j'ai mis beaucoup de temps à trouver.
QUand je pense que Renault vend son audio box 150/200€, qui en plus ne fonctionne pas avec le Cabasse AUditorium, et que ça m'a pris 15mn à faire... C'est vraiment du foutage de gueule!!
:super:
marc999
voiture : clio 3 ess 1.6 5p beige poivre
Prénom : marc
Message par marc999 »
Bonjour, je viens de réaliser l' installation sur ma clio, j'ai suivi ton topic et cela fonctionne super bien, tellement bien que je me suis inscrit sur le forum juste pour te remercier d avoir pris le temps de mettre ça en ligne. Donc merci, vraiment. Marc.
Retourner vers « La Clio RS »
