HAUTEUR SIEGES RECARO
LECLERC
Message par LECLERC »
Bonjour nouveau sur votre site et possédant une clio v6 phase 2,pourriez m'indiquer si la pose de sieges recaro modifie la hauteur d'assise.Je suis attentif aussi à toutes remarques concernant le sujet.
Ce serait sympa de nous faire une petite présentation de toi et ta belle (avec des photos...) :wink:
ici http://www.cliov6passion.net/forum/viewforum.php?f=11
Pour répondre à ta question, oui, tu perds 1 cmavec les RECAROS "vendus par renault" ce qui est plutôt un bien :wink:
Maintenant, cours nous faire une petite présentation :D
LECLERC
Presentation du petit nouveau
Tout d'abord merci pour vos réponses.Pour faire bref,je réside à clermont ferrand,ma clio est une v6 phase 2 de couleur grise numéro 0322 de décembre 2004 totalisant 21000kms.Je suis passionné de circuit(je serais normalement avec vous en mars).Voila pour les grandes lignes.CLIOMENVOTRE .
rien t'empêche de mettre des cales pour regler le siééges à ta hauteur, car inconvénient des recaro tu perds le réglage en hauteur.
donc tout dépend si on compare avec un réglage au plus haut ou au plus bas du siége d'origine. :?: :idea:
maniac françois
Re: Presentation du petit nouveau
Message par maniac françois »
LECLERC a écrit :Tout d'abord merci pour vos réponses.Pour faire bref,je réside à clermont ferrand,ma clio est une v6 phase 2 de couleur grise numéro 0322 de décembre 2004 totalisant 21000kms.Je suis passionné de circuit(je serais normalement avec vous en mars).Voila pour les grandes lignes.CLIOMENVOTRE .
salut leclerc :D
pour info, les Ets AutoPassion à Cambrai pour les Recaros, ils sont :thup:
je viens d'y passer et il m'a parler de ta demande :wink:
Clio v6 noir doré n°II 938 2004- R5 Alpine atmo 1980 - R5 Gt Turbo Cabrio EBS n° 386 1988- R5 GT Turbo Cabrio EBS n°516 1989 - A110 légende 2019
Déjà 18 ans d'inscription sur ce forum et pas une ride !!!
loulou
Message par loulou »
Manrs a écrit :Pour répondre à ta question, oui, tu perds 1 cmavec les RECAROS "vendus par renault" ce qui est plutôt un bien :wink:
effectivement il serais bon de savoir si les 1cm en moins c par rapport au réglage au plus haut ou au plus bas des sieges d origine ????? :wink: :clioV6:
CLIO V6 phase II N°110 , R1 2007 FULL , SVS650 PISTE
http://loulou3084.skyblog.com/
LET'S GET READY TO RUMBLE - SNOC XUA TROM
Par rapport au réglage le plus bas bien entendu :wink:
Franck2a
Message par Franck2a »
En fait je pense que le fait que ce soit en haut ou en bas, tu moment que tu le perd ( le cm) il y est plus sur tout l'axe.
je peux dire des conneries :shock:
loulou
Manrs a écrit :Par rapport au réglage le plus bas bien entendu :wink:
merci de la réponse 1cm de moins par rapport au plus bas c au poil pour moi :D
j ai plus qu a passer commande de mes récaro et faire le petit chèque qui va avec de 1700roro :?
LRv6
voiture : CV6 ph2 n°841
Re:
Message par LRv6 »
Un petit recap concernant ce sujet :
- Manrs indique ici ~ -1cm
- David indique ~ -3cm moyennant une "adaptation" de la platine de fixation (modifications à préciser) : http://www.cliov6passion.net/forum/view ... 4&start=15
- Fatboyslim indique qu'ils sont plus hauts : http://www.cliov6passion.net/forum/view ... =25&t=1473
Suggestion :
Les possesseurs de Recaro pourraient-ils prendre une mesure de la hauteur "Assise-Pavillon" pour qu'on puisse faire qques stat à ce sujet et comprendre d'où viennent les différences (en fonction de la réf du siège, de son réglage, de l'utilisation de platines différentes, autre ?...). Mesure prise sur l'assise au niveau du dossier (partie de la plus basse ?).
A vos claviers et vos rubans mesureurs, c'est parti :pc: :thup:
(Jeremy Clarkson - Top Gear)
Re: HAUTEUR SIEGES RECARO
Je te reponds dès que possible Laurent :wink:
luigi
Message par luigi »
pour en avoir eu,je peux dire que l'on est plus bas mais je ne sais pas de combien,je parle évidement du montage d'origine pour une clio :wink:
CHASSEUR DE BOULOGNE TEAM!!!!
UNE SURPRISE POUR LE 21 !
Re: Re:
Suggestion :
Attention, le systéme de fixation que j'ai utilisé sont faite "maison" par l'ancien propriétaire, normalement si on utilise les fixations récaro pour clio 2 phase 2 il est possible d'avoir une assise baisser de ~ -1 cm par rapport à l'origine :wink:
Salut Laurent :wink: ,
Je regarde ça sur ma CRS 3 "Team" ( avec Montage d'origine des RECARO => Option : Pack Circuit 8) )
et je transmets l'info ...
