onduleur 230V sur la batterie de voiture
stark425
Message par stark425 »
Voilà, j’ai récupéré quelques onduleurs (ceux qu’on utilise pour brancher un ordinateur et qui fournissent du 230 V en cas de coupure de courant, grâce à une batterie 12 V qui se recharge lorsqu’elle est connectée au secteur). Je me demandais si c’était possible de brancher en parallèle la batterie de l’onduleur sur le 12 V de ma voiture. L’idée serait que le moteur de la voiture recharge la batterie de l’onduleur, qui me fournirait alors du 230 V… et hop, ça me ferait une prise 230 V dans la voiture ! 😎
J’ai vu des kits comme celui-ci, mais je me demande si quelqu’un a déjà tenté l’expérience ? J’ai un doute : l’onduleur supporterait-il que ce soit le moteur qui recharge la batterie ? Et est-ce que cela ne tirerait pas trop sur la batterie de la voiture ?
Merci à ceux qui m’auront compris !
Modifié en dernier par stark425 le 20 nov. 2024, 12:05, modifié 1 fois.
Re: onduleur 230V sur la batterie de voiture
Tout dépend si l'électronique de l'onduleur accepte une autre source pour recharger la batterie...
Après, quelle utilité d'avoir une prise 230 V dans une voiture ?
Il y a des solutions en 12 V pour beaucoup d'équipement et sinon le plus simple est d'avoir un convertisseur 12V-230V qui peut se brancher sur l’allume-cigare.
