Résumé sortie AGC 86 AOUT 2015
Re: Résumé sortie AGC 86 AOUT 2015
Oui Seb j'ai 5 bobines d'occase mais je me suis perdu entre celle qui marche et celle qui marche pas. Je vais donc me mettre à jour en commandant 2 neuves et la clef qui va bien.
J'aime bien cette photo avec mes deux jouets !
Il est blanc ou blanc nacré ton GT :?:
Je verrai bien ces jantes sur ton auto :bave: ........sinon tu as une tres belle veste :mrgreen:
Il est blanc cassé. J'aime bien les groupes A mais sur un Williams, sur le GT j'aime moi.
tom a écrit :Il est blanc cassé. J'aime bien les groupes A mais sur un Williams, sur le GT j'aime moi.
Ok :wink:
T'en ai ou Seb avec tes bobines :?:
tom a écrit :T'en ai ou Seb avec tes bobines :?:
tous reçu hier je monte ça cette après midi normalement .
Bon j'ai tous monter hier et j'ai trouver d’où vient le problème et ce n'est pas un problème de bobine d'allumage, mais une bougie. Alors si vous avez un défaut comme une bobine, que le moteur ce met à tourner sur 5 cylindres de temps en temps, mais que lorsque vous couper le contact puis le remettez elle tourne sur 6 cylindres, regarder du coté des bougies. Du coup elle à eux droit à 6 bougies et 6 bobines neuves.
La bougie morte était sur un autre cylindre que celui ou tu changé constamment une bobine au Vigeant :?:
tom a écrit :La bougie morte était sur un autre cylindre que celui ou tu changé constamment une bobine au Vigeant :?:
oui bougies cylindre 6 , si j'ai bien compris comme il y à un problème d'allumage le calculateur doit ce mettre en mode dégrader . Maintenant j'ai quelques bobines d'avance si tu à besoin pendant une balade :p :p
Impec, j'aurais une assistance Poitounaise :super: :super:
MRS
voiture : M3RS - Perle
Prénom : Olive
Message par MRS »
Toujours aussi belle ton auto Tom :bave: (La bleu n'est pas dégueu non plus :mrgreen: :p :bave: )
:love2:
MRS a écrit :Toujours aussi belle ton auto Tom :bave: (La bleu n'est pas dégueu non plus :mrgreen: :p :bave: )
Merci Olive :wink:
