Résumé sortie AGC 86 AOUT 2015
- tom
- Prénom : Thomas
Re: Résumé sortie AGC 86 AOUT 2015
Oui Seb j'ai 5 bobines d'occase mais je me suis perdu entre celle qui marche et celle qui marche pas. Je vais donc me mettre à jour en commandant 2 neuves et la clef qui va bien.
- tom
- Prénom : Thomas
J'aime bien cette photo avec mes deux jouets !
- image.jpg (150.63 Kio) Vu 7507 fois
Il est blanc ou blanc nacré ton GT
Je verrai bien ces jantes sur ton auto
........sinon tu as une tres belle veste
- image.jpg (97.12 Kio) Vu 7491 fois
- tom
- Prénom : Thomas
Il est blanc cassé. J'aime bien les groupes A mais sur un Williams, sur le GT j'aime moi.
Oktom a écrit :Il est blanc cassé. J'aime bien les groupes A mais sur un Williams, sur le GT j'aime moi.
- seb.asylum
- pilote expert
- voiture : Clio V6 ph2
- Prénom : seb
Quelques photos sur le site de l'AGC 86
http://www.agc86.fr/test/sorties-club-2015/
- seb.asylum
- pilote expert
- Prénom : seb
tous reçu hier je monte ça cette après midi normalement .tom a écrit :T'en ai ou Seb avec tes bobines
- seb.asylum
- pilote expert
- Prénom : seb
Bon j'ai tous monter hier et j'ai trouver d’où vient le problème et ce n'est pas un problème de bobine d'allumage, mais une bougie. Alors si vous avez un défaut comme une bobine, que le moteur ce met à tourner sur 5 cylindres de temps en temps, mais que lorsque vous couper le contact puis le remettez elle tourne sur 6 cylindres, regarder du coté des bougies. Du coup elle à eux droit à 6 bougies et 6 bobines neuves.seb.asylum a écrit :tous reçu hier je monte ça cette après midi normalement .tom a écrit :T'en ai ou Seb avec tes bobines
- P1160210.JPG (74.39 Kio) Vu 7361 fois
- P1160206.JPG (107.02 Kio) Vu 7361 fois
- tom
- Prénom : Thomas
La bougie morte était sur un autre cylindre que celui ou tu changé constamment une bobine au Vigeant
- seb.asylum
- pilote expert
- Prénom : seb
tom a écrit :La bougie morte était sur un autre cylindre que celui ou tu changé constamment une bobine au Vigeant
oui bougies cylindre 6 , si j'ai bien compris comme il y à un problème d'allumage le calculateur doit ce mettre en mode dégrader . Maintenant j'ai quelques bobines d'avance si tu à besoin pendant une balade
- P1160213.JPG (95.1 Kio) Vu 7354 fois
- MRS
- voiture : M3RS - Perle
- Prénom : Olive
Toujours aussi belle ton auto Tom
(La bleu n'est pas dégueu non plus
- tom
- Prénom : Thomas
Merci OliveMRS a écrit :Toujours aussi belle ton auto Tom(La bleu n'est pas dégueu non plus
