HAUTEUR SIEGES RECARO
WRC94
Re: HAUTEUR SIEGES RECARO
Message par WRC94 »
Ces fameux recaro, c'etait une option a l'epoque sur la V6 ou c'est un rajout de votre part a chaque fois que j'en vois :?:
Mes autos : Fiat Coupe 16V turbo > GT 98 > Evo VI TME > E46 M3 SMG II > Clio RS III > C55 AMG > ???
Yes :wink: ... aucunes options RECARO d' usines pour la :clioV6:
Passage par la case => "Accessoires" :mrgreen:
blue sky
Prénom : bastien
Message par blue sky »
ce ne serait pas possible de mettre les recaro de la megane luxe? ils ont l'air reglable en hauteur :oops:
CRS83
voiture : RRRrrr
Prénom : Fabien
Message par CRS83 »
blue sky a écrit :ce ne serait pas possible de mettre les recaro de la megane luxe? ils ont l'air reglable en hauteur :oops:
Non... ils ne le sont pas :oops:
Ou alors faut qu'on me montre la manette :mrgreen:
Fun is not a straight line...
Re: Achat groupé Siège Recaro
Je ne retrouve plus LRV6 le sujet ou tu demandes de valider les hauteurs de sieges
Pour te repondre j'ai fais installer des bacquets de marque Sparco EVO L
Les diff mesures sont les suivantes :
Fond de l'assise de siege "ou tu pose tes ptites fesses" au plafond dit ciel de toit = 101 Cms
Haut du siege bacquet "Niveau de la tete" au plafond = 20 cms
Hauteur de la moquette du sol derriere le siège au socle de siège fait maison = 7cms c'est a mon avis là que tu peux gagner le plus :roll:
Hauteur de la moquette du sol a l'assise du siège = 26 cms
Voici qqs photos ......
Si un modo peux remettre la mains sur le bon poste :wink:
blue sky
Prénom : bastien
j'ai rien dis alors :oops:
Re: Re:
LRv6 a écrit : Suggestion :
Les possesseurs de Recaro pourraient-ils prendre une mesure de la hauteur "Assise-Pavillon" pour qu'on puisse faire qques stat à ce sujet et comprendre d'où viennent les différences (en fonction de la réf du siège, de son réglage, de l'utilisation de platines différentes, autre ?...). Mesure prise sur l'assise au niveau du dossier (partie de la plus basse ?).
A vos claviers et vos rubans mesureurs, c'est parti :pc: :thup:
Salut Laurent :wink: ,
Voici mes infos ...
Perso , la hauteur "Assise-Pavillon" est de +- 95 cm dans la partie la plus basse ( +- au centre de l'assise )
Mesure prise :wink: sur ma CRS3 "Team" avec les RECARO tissus d'origine ( Option Pack Circuit )
avec les Platines / glissières spécifiques d'origines 8)
Photos :
@ + ... :D
Je viens de vérifier aussi :D
J'ai donc ~ 94 cm entre l'assise du siége et le ciel de toit :schock:
Il y a donc moyen d'améliorer cela :D
clio v6 du 68
Message par clio v6 du 68 »
Bonsoir a tous :bye:
J'aurais aimé savoir lors du montage de vos sièges recaro avez vous remonter les entretoises qui se trouve entre la glissière et le chassis? Si oui elle sont au nombre de combien par sièges?
Merci d'avance pour vos reponses et bonne soirée :thup:
clio v6 bleu iliade n°II 424
clio v6 du 68 a écrit :Bonsoir a tous :bye:
J'ai tout fait enlever et remplacer par des rondelles :wink:
clio v6 du 68
merci a toi :thup:
fatboyslim a écrit :Je viens de vérifier aussi :D
Bon aprés usinage du systéme de fixation, on arrive à ~ 98 cm :D
Pour l'instant il n'y a que le passager qui peut en profiter :bleh:
sa vas etre pour moi alors ::dance
