Valentine a de la compagnie
- Alan
- voiture : Clio V6 Ph2 Valentine
- Prénom : Alan
Cette après midi, ouverture du carter de distri. Bonne surprise tout est nikel!
Ensuite, poursuite du travail sur le compteur qui ne fonctionnait plus... Au programme retrait des points de rouille, peinture, polissage de l'intérieur afin de remettre au propre toutes les graduations.
Et pour finir, bonne nouvelle j'ai trouvé ce qui posait problème. Donc il fonctionne à nouveau, on referme et... On passe à la suite
- roro
- voiture : Clio V6 Ph2 OS
- Prénom : Aurelien
Le compteur comme neuf
- johannpc
- voiture : clio v6 ph 2
- Prénom : johann
Jolie travail
tu met pas le compteur à zéro comme tu restaure toute la mini
- Alan
- Prénom : Alan
Pas pour le moment, car le moteur ne sera pas remit à neuf tout de suite.
Oui il est plutôt retrouvé bonne mineroro a écrit :Le compteur comme neuf
- PHILOU37
- Prénom : philou
UNE BELLE restau en vue, avec un beau compteur
- Alan
- Prénom : Alan
Voilà quelques news du chantier "MINI"
Le carbu sort de révision et a retrouvé une allure plutôt correcte
L'alternateur un peu fatigué a été ouvert, nettoyé et remonté. Il restera la peinture et le remplacement des charbons.
Grosse partie du moment, le décapage de la caisse. Je ne me contente pas d'un simple ponçage car la caisse a déjà été restaurée, il y a donc pas mal de misères qui se cachent sous le mastique...
En parlant de misère, j'ai déposé l'aile avant droite afin d'accèder aux parties les plus attaquées... découpes et soudures au programme
La joue d'aile est fendue, la gauche pareil...
Sinon pour tenter de gagner quelques petits chevaux... remise en forme de la mécanique
Le jaune choisit ce n'est pas un "délire" c'est d'origine
Voilà l'avancement... j'y retourne parce qu'il parait qu'elle ne passe pas au contrôle technique dans cet état
- roro
- Prénom : Aurelien
Tu fais tout toi-même ?
Sacré boulot
Sacré boulot
- Alan
- Prénom : Alan
Oui seul. J'apprends en allant
Comme avant d'acheter la clio j'ai passé pas mal d'heures à lire avant de me lancer. L'avantage c'est que c'est petit donc pour commencer c'est nikel et la mécanique est relativement simple.
- patoche91
- voiture : A110
- Prénom : Patrice
Toujours Top cette progression
vivement les prochains épisodes de cette bonne série
- Alan
- Prénom : Alan
La suite...
Le décapage de la mini se poursuit avec... une belle surprise! 5mm de mastique sur tout le pavillon. Bref de la tôlerie en perspective
Le moteur toujours en plein chantier avance lui aussi. Décapage, peinture et prochainement remplacement des joints ainsi que du carter de différentiel qui a mauvaise mine.
Pompe à eau toute neuve.
et d'autres pièces
Petite vue d'ensemble...
Le jaune est donc d'origine, pour que l'alu ne s'oxyde plus les pièces ont été peintes en... gris alu
Dépose du carter de différentiel pour remplacement. Le différentiel a depuis été deposé et la boite inspectée... RAS tout est nikel!
A suivre
A suivre
- IMG_3441.jpg (153.38 Kio) Vu 7704 fois
- denis b
- voiture : A110
- Prénom : Denis
Respect pour cette superbe restauration , tu travailles dans le milieu automobile
- Alan
- Prénom : Alan
Merci Denis.
Pas du tout je bosse dans les travaux publics.
première restauration automobile. Je passe pas mal de temps à lire et m'informer, pour le moment ça suffit
Il y a quelques années je me suis fait la main en m'occupant de la restauration d'un train de 109tonnes. (Ca change de la mini)
cela m'a permis d'apprendre les bases.
Voilà la bestiole
Voilà la bestiole
- denis b
- voiture : A110
- Prénom : Denis
C'est une motrice diesel ?
- patoche91
- voiture : A110
- Prénom : Patrice
Ah ....un nouvel épisode
Elle va être belle cette mini, tout les ingrédients sont réunis pour un beau résultat.
Bon courage pour la suite et bien évidemment je reste impatient de voir la suite
