Patoche91
Re: Patoche91
Jolie, ça fait plaisir à voir !
Re: Patoche91
Tu fait pas les chose à moitié :D
Elle se fait belle en attendant que l hiver passé
Re: Patoche91
Disons que je vais essayer de faire les choses pas trop mal.
Demain je vois avec un copain s'il se sent ok pour tenter l'aventure de faire un moule avec mon pare choc, pas convaincu pour l'instant mais je vais argumenter quand même,sait on jamais...??? :wink:
Re: Patoche91
patoche91 a écrit :Disons que je vais essayer de faire les choses pas trop mal.
tu viens avec à l'AG :oops: :?: :bave: :bave: :bave: :bave: :icecream:
Re: Patoche91
il rigole pas le patoche :mrgreen:
çà sent la petite remise en forme de cette belle bleue on verra plus les defaults des petits impacts de graviers et autre :p :wink:
le moule est une bonne idée si possible car çà va être compliqué rapidement de trouvé des pièces :idea:
Re: Patoche91
rsv6 a écrit :tu viens avec à l'AG
Non pas possible car le PC n'est pas fait.
Du coup Gaëtan m'a proposé de m’emmener car j'ai plus vraiment de voiture,la Golf me fait des caprices de grand mère.
PHILOU37 a écrit :le moule est une bonne idée si possible car çà va être compliqué rapidement de trouvé des pièces
c'est sûr, mais le PC risque de ne pas être le plus facile à faire, par contre les ailes AV ça devrait être jouable.
Je te dirai ça à l'AG
Re: Patoche91
Si certain on des doutes pour mettre ou non une lame sous le PC, maintenant que j'ai commencé à gratter le dessous du PC, pour moi c'est sûr je vais mettre une lame pour protéger car la peinture parfois cache bien la misère et quand on regarde de près, il y a des surprises.
dessous du PC, apparemment quelques éraflures
:schock:
oh! tiens donc, une petite fissure qui demande qu'à grandir au moindre choc
Le vibreur de Ladoux a laissé des traces, un joli trou-trou
Voilà du pain sur la planche tout est à poncer et ensuite reprendre les fissures
Pour ce qui est de la fabrication du moule mon voisin n'est pas chaud :marteau: vu le boulot à faire et sur l'hypothétique retour sur investissement :wink:
Moralité le Patoche va faire de la :muscu: à force de poncer :mrgreen:
Modifié en dernier par patoche91 le 06 nov. 2016, 13:33, modifié 1 fois.
Re: Patoche91
Un peu de boulot, de quoi occuper tes journées :mrgreen:
Re: Patoche91
....n'en profite pas pour faire du tunnig ........................... :mdr:
Re: Patoche91
la lame n'est pas un probleme
je vais trouver la solution dans les prochaines semaines :p
Re: Patoche91
Bon courage Patrice :wink:
Re: Patoche91
PHILOU37 a écrit :la lame n'est pas un probleme
Des solutions ils y en a c'est certain, après c'est aussi une question de temps et de connaissance.
Pour moi je ne maîtrise pas très bien la fibre ou le carbon mais je pense que la solution la plus simple en terme de productivité, entre guillemets, est là.
Faire une lame en alu ou ferraille, la matière est facile, plus dans mes cordes, mais la mise en forme demande du boulot s'il on veut faire un retour sur le devant.
roro a écrit :Bon courage Patrice :wink:
Merci , ça devrait le faire je pense
Re: Patoche91
C'est bon les fissures sont rebouchées et certains trous inférieurs, notamment au milieu du PC, là ou ça fait mal quand on racle le bitume, ont été renforçés
refixation des 2 pattes du milieu situées côté radiateur, elles étaient toutes les 2 décollées du PC, je trouve que le montage initial est limite, elles ne sont collées que sur une face, du coup j'ai percé 2 petits trous pour que la colle dégueule bien et vienne bien recouvrir l'ensemble de la patte.
Remontage à blanc pour revérifier le bon alignement des 2 pattes et l'ajustement du PC avec les ailes
Reredémontage et maintenant que le gros oeuvre est terminé direction le peintre qui va se faire un plaisir de jouer du mastic, de l'apprêt et de me sortir une belle barbouille :roi:
Re: Patoche91
Jolis travail
moi aussi faut que je refait ses 2 patte de fixation
Car y en a pas
Canari
voiture : Clio v6 phase 1
Prénom : Lionel
Re: Patoche91
Message par Canari »
Beau travail Pat... :-) à revoir après la peinture..
Sub sti -> mitsu evo9 -> sub gt -> focus Rs mk2 -> BMW M3 e46 -> CLIO V6 ph1
