le deport est celui du point milieu de la jante donc le point 0
16 ou 36 c'est le decalage vers l'exterieur de l'appui de la jante
plus le "et" est vers le 0 et plus ton point exterieur de jante sors du passage de roue donc risque de touche à l''exterieur au roulage ou au braquage
plus le point est vers le 50 par exemple (suivant les jantes bien sur) plus ta jante rentre vers l'interieur de ton passage de roue
- deport_illustration.gif (17.55 Kio) Vu 9289 fois
pour mon cas tout va bien sauf que les batons de mes jantes ont une forme que ne me permet pas de les monter sans faire de cales
une jantes de coupe se monte normalement sans problème la différence c'est qu'elle va ressortir un peu plus
