Amélioration Clio RS [Freins]
Marko
voiture : Clio III.2
Prénom : Zed'zéro.
Re: Amélioration Clio RS [Freins]
Message par Marko »
oh bein tiens j ai 2 disques de cup tous beaux dans le garage....
:mdr:
THE GOLDEN RULE:
Ex-Membre n°9999
Il y a un petit Kit d'adaptation vendu chez NORAUTO 199euros
commnde groupée ??? :mdr:
1 jeu pour moi :!:
Marko
Prénom : Zed'zéro.
Message par Marko »
ce truc de fou....
THE GOLDEN RULE:
Ex-Membre n°9999
perso j'ai : disque clio cup ou grn selon l'humeur au montage :mrgreen:
fkexible inox
plaquette av ds 3000
petite modif des etriers de frein "chuttttttt "
avec se montage je n'est jamais eu de surprise et sa tiens tres bien la chauffe :bave:
le freinage ar est celui d'origine car de toute facon sa freine pas a l'ar :wink:
AFX
Prénom : Vincent
Message par AFX »
T'as gardé l'abs jérôme :?:
V6 un jour V6 toujours
Marko
Prénom : Zed'zéro.
Message par Marko »
Même question pour Ludo.
Sur mon auto j avais mis un système de freinage de ragnotti en entier et c était que du bonheur.
THE GOLDEN RULE:
Ex-Membre n°9999
AFX a écrit :T'as gardé l'abs jérôme :?:
non je n'est plus d'ABS ni d'ESP :wink:
Marko
Prénom : Zed'zéro.
Message par Marko »
quelle technique pour enlever l ABS ? juste le fusible enlevé ? juste un capteur debranché ?
THE GOLDEN RULE:
Ex-Membre n°9999
euh non demontage complet du systeme d'ABS :mrgreen:
Marko
Prénom : Zed'zéro.
Message par Marko »
y a 2 trucs que je pige pas alors :
-comment tu fais freiner tes roues arrieres ? car y a qu 1 seule durite sur une clio d origine pour les 2 roues arrieres. Alors qui fait la repartion ?
-et comment fonctionne ton compteur de vitesse ? qui si je ne me gourre pas, prend ses infos sur le bloc abs.
Je demande ca, c est pour comprendre techniquement, histoire que si un jour je me remonte une voiture, j ai d autres solutions que le montage de ragnotti !!!
THE GOLDEN RULE:
Ex-Membre n°9999
Marko a écrit :y a 2 trucs que je pige pas alors :
j'ai acheter chez un equimentier un master wac "ortho :roll: " un maitre cylindre et un repetiteur je les ai monter fait deux durites pour les freins ar et hopppppp le tour est jouer :wink:
pour le compteur vu que je n'est plus uch ni de boitier d'injection j'ai mis un capteur deriere le compteur qui fonctione avec le capteur abs sur les roues av :wink: la vitesse indiqué par ne compteur n'est pas delirante "jusque 160 -170 " car quand je suis a 160 au compteur le coyote m'annonce 154 -155 donc c'est a peut de chose pret fiable . au dela de 160-170 sa deviend du grand n'importe quoi mais bon a cette allure on y est que sur circuit :wink: :mrgreen:
Marko
Prénom : Zed'zéro.
Message par Marko »
merci pour ta réponse Bud !
Je pense que ce que propose Renault Sport au niveau de la clio cup est pas mal aussi...
THE GOLDEN RULE:
Ex-Membre n°9999
AFX
Prénom : Vincent
Message par AFX »
Marko a écrit :Même question pour Ludo.
les spécialistes vous pouvez développer les éléments à prendre pour passer au systéme de rag :mrgreen: :wink:
Ludo m'a expliqué ce week end mais j'ai tout oublié :oops: :oops:
J'en ai marre de pas pouvoir freiner sereinement :marteau: :marteau:
Même si actuellement en VTT j'ai pas de soucis avec mes patins shimano :p :p :p :mdr: :mdr:
Retourner vers « La Clio RS »
