soucis sur les turini GrN et les ecrous d'origine
Posté : 25 avr. 2010, 23:09
bonjour à tous !
je viens à vous car j'ai un soucis sur ma clio
je viens de mettre à ma clio 2 rs phase 3 chassis sport (rs3) des jantes turini Gn blanche (ET 38,5) (pour ceux qui n'aurait pas vu le topic dédié)
je les ai posé le jour de la sortie circuit à Clastres, donc à la fin de la journée, j'ai enlevé les synthèses d'origine avec leur pneux rincés pour mettre celle ci. Elles étaient toutes neuves à peine récupéré la veille chez Renault Boulogne avec des Michelin PE 2 tout neuf eux aussi
Or en manoeuvrant avec la voiture dans un parking souterrain, j'ai eu la mauvaise surprise d'entendre un "clac" lorsque je manoeuvre. lorsque je fait un marche arrière ou une petite marche avant (pour se garer par exemple) lorsque l'on freine au moment de l'arret, on entends un "clac" au niveau de la roue avant gauche.
je me suis arreté au premier renault que j'ai trouvé, et après avoir mis la voiture sur pont, avoir resserrer de nombreux boulot sur les cardan (enfin tout les truc au niveau des roues sous la voiture). Ils ont démonté un de mes écrous (ce sont les écrous d'origine) et ils m'ont dis que pour eux le problème venait des écrous qui n'était pas adapté aux turini groupe N.
Ils m'ont conseillé d'acheter des goujons (je crois), en fait des tige sur lesquelles on met un boulot pour serrer la roues. et pour eux, le problème serait reglé.
Je voulais savoir si il y avait déjà des personne qui avait posé des turini Gn blanche et si ils avaient dû eux aussi changé les boulons ?
