Petit nouveau qui se pose des question ?(photos)
Klor si j'ai le temps je te donne les dimensions dans la journée :D
klor
Message par klor »
ok jte remercie :thup:
Ps:pourquoi vous mettez tous des sièges qui sinclinent dans votre clio y a pas besoin puisquil y a pas de place arrière,Vous devriez mettre des vrai bacquet on est bien mieu maintenu,c'est plus léger et ésthetiquement jtrouve sa plus beau aussi.
butch
Message par butch »
klor a écrit : Ps:pourquoi vous mettez tous des sièges qui sinclinent dans votre clio y a pas besoin puisquil y a pas de place arrière
L'arriere des sieges est un des rares espaces ou l'on peut mettre quelques trucs accessibles :wink:
klor
Message par klor »
ouai mais tu sai avec des sièges bacquet tu gagne encore plus de place grace a l'épaisseur de la coque .
butch
Message par butch »
Oui, mais si tu ne peux pas y acceder, l'espace gagne ne sert a rien :wink:
klor
Message par klor »
Si, tu peux y acceder en avançant ou en reculant les sièges et en y mettant un système basculant.J'ai sa dans ma caisse et c'est nikel :D
butch
Message par butch »
Oui ?
Car les recaro que j'ai vus, c'etait pas la gloire pour les basculer dans la v6 :?
Mais evidemment, j'ai rien contre, j'en monterai surement aussi sous peu ...
klor
Message par klor »
ouai dans ma voiture j'ai un pote qui mesure 1.90 et qui passe derrière lorsque le sièges est mis en avant !sans problème.Et la hauteur de toit doit être a peu près pareil dans la clio.donc pas dproblème .
Voila les mesures :D
15cm
58cm
32cm
klor
Message par klor »
Merci beaucoup pour les mesures V6 :thup:
Bon a priori les roues ne passerai pas dans le coffre, c'est dommage :(
A part si au niveau de ma flèche bleu il ya de la profondeur ?
Et jy pense aussi mais pourrai tu me mettre la mesure au niveau du trait rouge ?
Parceque la roue est un cercle et ne mesure pas 59.5 cm a la base donc c'est tout a fait possible de la rentré si au niveau du trai rouge cela fait plus de 58.5 cm,Sinon pour la profondeur c'est bon les deux roue pourrai rentré,une dernière petite question est ce que la petite tablette au dessu du coffre s'enlève ? si oui sa passerai je pense.
Qu'en pensez vous ?
klor
Message par klor »
je dois être chiant avec mes question :( non ?
:non: pas du tout :)
Par contre tu parle de quelle tablette? :)
klor
Message par klor »
la tablette c'est sa la Image
maniac françois
Message par maniac françois »
decouper la tablette ?
pourquoi pas, celà doit être possible.
Non elle se detache pas il faut donc tout enlever et juste en dessous tu as une autre petite plaque de protection :)
