Clio v6 a la maison
chrisclio83
voiture : Renault sport
Re: Clio v6 223
Message par chrisclio83 »
Ta commande quelle dimension ?tu me montrera cela quand tu les monteras
max857
voiture : clio v6 phase2
Re: Clio v6 a la maison
Message par max857 »
c'elles du post montage de jantes trophy avec le code oreca puis j'ai vu les écrous sur MTK mais je suis pas sur de prendre ceux la .
je t'ai remonter mon sujet sur la cox dans présentation des autres
chrisclio83
Attend je regarde ta cox.
chrisclio83
Ce matin petit travail a faire qui me chiffoné alors direction castorama,achat d'une plaque alu,découpage vernissage et montage et regardez ce que cela rend,il me manque qu a coller les autocollants récaro :D
max857
beau boulot j'aurais pas fait mieux , tu les prends de quel couleur les autocollants ?
tu a baisser la hauteur des sièges recaro ?
chrisclio83
Pour répondre à maxime j ai pris les autocollants gris foncé je pense que c est le mieux après pour répondre à John non les siège sont mis en place d origine en décale mais d origine maxime c est de quoi je parle lol!!!!!
max857
en fait il y un post qui parle de ce problème ,j'ai vu ça hier soir , il y aurait une erreur de cote chez recaro de plus ou mois 1cm sur les pattes adaptables clio2 et megane2 .
ce qui pour ceux qui ne l'avaient remarqué fait que les sièges sont penchés vers les portières , pour dire que sur le parking des WSR avec chris on a constaté que toute les renault avaient ce problème :schock:
et ça sans oublier l’ajustage des trous sur les pattes pour les réglages latéraux :marteau: :marteau:
chrisclio83
lA maxime ca devient trop complique pour moi j ai su monter les sieges maintenant tout redemonter pour mettre des calles ca va etre trop complique amoins que tu m aide lol!!!!!
max857
si tu passe dans le coin pas de soucis
chrisclio83
Serieux tu m aiderai a les demonter et remonter :?: il faut pas fabriquer des cales en alu :?:
max857
tu a juste a dévisser les deux écrou entre les railles et les pattes puis y glisser la cale en alu au préalablement percée .
1: tu devis tu cale tes sièges avec se que tu veux boit ,rondelles ex... pour définir la hauteur du plat en alu qu'il te faut ,tu a just a voir de face de la clio si les sièges on l'aire droits ,
la tu pourra retourner chez casto de trouver un plat en alu de 3cm/par hauteur que tu aura défini avec tes calages (5 6 ou 8mm) ça ce trouve en longueur de 1m donc tu en aura pour les 2 sièges.
2 tu entaille dans l'alu 2 encoches avec un peux de jeux les 2 dégagement pour les tiges filetées des railles .
3 c'est fini
mois j'ai exactement le même décalage entre les deux sièges mais comme tu a vu c'est déjà beaucoup mieux
allez au boulot :wink:
chrisclio83
La ça devient technique mon petit Max il me faudra un peu d aide quand je le ferai je t appèlerai si tu veux bien.
max857
ok je te ferais l’assistance téléphonique SOS bricole-man,
mais je me fais pas de soucis tu a l'air de bien de débrouiller .
chrisclio83
demain j attend mes autocollants..
