Projet Clio V6 Phase 2 -> projet=réalité mtn :)
Re: Projet Clio V6 Phase 2
Merci pour vos commentaires :)
Petite question comment est réglé votre ralenti?
pourquoi quelle et ton problème avec le ralentis ????
la seul chose que tu peut faire si ton ralentis et trop haut cet néttoyer le boitier papillion
peut etre qu'il et un peut encrasser :D
non mais au démarrage j ai environ 1500 tours puis ça descend rapidement...
et mon ralenti est assez bas (style 500 tours)
à combien est le tien?
oui cet normal que le ralentis monte au debut du demarage et quelque seconde après il redescen
ok merci :)
en tout cas que c est bon... a chaque démarrage frissons garantis :)
tu m'étonne surtout que tu a un quicksiler
oui j avoue ça doit jouer... et peut être le filtre green aussi un peut
mateix66
voiture : Clio V6 bleu Iliade n° 324
Prénom : anthony
Message par mateix66 »
De même pour moi
Ralenti haut au démarrage et normal après quelques secondes
petit essai de nettoyage des plastiques collants, essai avec les portes déjà... une espèce de crasse collante se détache en grattant avec l ongle
pendant le nettoyage avec des boulettes de colles... le plastique dessous ressort niquel... mais une heure pour faire juste ce petit bout :
puis résultat après frottage et rinçage la crasse est même rouge a certain endroit :
à la base le coté gauche ressemblait au coté droit, crasseux et bien collant :
par contre le volant j ai fait pareil mais alors la j ai arrête car l air bag ca va.... mais le volant je doute et j ai peur d enlever le revêtement!
Si tu insistes sur le volant, oui c'est le pseudo cuir qui va ce barrer :?
rsv6 a écrit :Si tu insistes sur le volant, oui c'est le pseudo cuir qui va ce barrer :?
ok merci... j ai pas insisté ou frotté au grattoir ;) j'ai juste passé un chiffon microfibre humidifié avec un peut de savon de Marseille...
C est exactement ce que j avais fait sans résultat. Meme avec un bon produit cuir le coté collant etait toujours présent.
J ai donc trouvé un autre volant regarni avec du vrai cuir :bave:
t as une photo de ton nouveau volant? :) svp
non pas sous la main :oops: :oops:
Pour johann --> video du quicksilver supersport
ps en vrai c est bien plus impressionnant :bave: :bave: :bave:
le son via les hp de mon pc est bof mais dans mon casque c est déjà mieux...
et petit kiff ou on aime se voir dans les vitrines ;)
