tu ne peux pas trouver une pièce saine en occas16S 666 a écrit :Pour la soudure j'ai une personne a priori c'est un pro de chez pro mais avant faut que je face un gabarit en carton et lui me fabrique la pièce et me la soude je vais en profité pour faire un renfort du train av comme ca elle sera plus rigide.
Ce qui va être compliqué c'est de refaire la fibre mais je suis confiant avec un peut d'entraînement je serais prêt a réparé les pièces en fibre
Et une Propulsion
Re: Et une Propulsion
- 16S 666
- voiture : megane 3RS
- Prénom : Jean-Luc
rsv6 a écrit :tu ne peux pas trouver une pièce saine en occas16S 666 a écrit :Pour la soudure j'ai une personne a priori c'est un pro de chez pro mais avant faut que je face un gabarit en carton et lui me fabrique la pièce et me la soude je vais en profité pour faire un renfort du train av comme ca elle sera plus rigide.
Ce qui va être compliqué c'est de refaire la fibre mais je suis confiant avec un peut d'entraînement je serais prêt a réparé les pièces en fibre![]()
le soucis est que cette pièce fait partis de la poutre et que si j'en trouve une d'occas il faut que je passe la caisse au marbre pour la ressouder, et puis j'ai fait des recherches pendant la semaine, sans trouvé la moindre piste et je pense que c'est introuvable après si je peut refaire fabriqué la partis abimé c'est cool et ce sera moins chère
Megane 3 Rs
ok javais pas vu sur les photos16S 666 a écrit :rsv6 a écrit :tu ne peux pas trouver une pièce saine en occas16S 666 a écrit :Pour la soudure j'ai une personne a priori c'est un pro de chez pro mais avant faut que je face un gabarit en carton et lui me fabrique la pièce et me la soude je vais en profité pour faire un renfort du train av comme ca elle sera plus rigide.
- maddoc
- voiture : Megane RS dCi
Dans le principe, oui sauf que ce n'est peut-être pas possible sans sortir le châssis poutre complet... L'avantage de sortir le châssis, c'est de pouvoir contrôler son état général même si c'est un gros boulot.David Schmaltz a écrit :maddoc a écrit :![]()
Là, il y a du taff !
J'espère que ce sera la seule mauvaise surprise.
C'est quoi la solution Maddoc![]()
couper et resouder
- 16S 666
- Prénom : Jean-Luc
Megane 3 Rs
- maddoc
Sincèrement, c'est du boulot mais quand je vois la traverse, je me poserai des questions sur l'état de la poutre.
J'ai rencontré un (ex-)possesseur de GTA Europa Cup qui a vu un châssis de GTA casser sur circuit lors d'une grosse accélération...
- 16S 666
- Prénom : Jean-Luc
Bizarrement la poutre est saine juste des points de rouille facile à suprimé je t'a voué que quand j'ai vue l'état de la traverse je me suis posé des question sur la poutre mais ouf sauvé à ce niveau car trouver un châssis poutre de GTA c'est pas gagné
Megane 3 Rs
- V6RIUS-BEN
ah oui...corrosion plus qu'avancée...bon si y'a que l'avant ça va se refaire...
courage chef
courage chef
- Séb.C
- voiture : clio V6 ph2
- Prénom : Sébastien
Jolie boulo en perspective...
Bon courage à toi pour la suite.
Séb.
Séb.
- cperso
- voiture : Spider Renault Pb n° 753
sacré boulot...Si tu cherches des pièces intérieures ou plastoc, j'ai un pote qui est en train de monter une GTA atmo en VHC et devrait l'homologuer pour mars.. Le moulin est fait, monté dans chassis..Reste carrosserie et aménagement spécifique pour la course.. (Gt de 85)..
A +
A +
- PHILOU37
- Prénom : philou
allez au boulot un viaduc de 4 jours va pas tarder à arriver
- william
- Prénom : Bertrand
Bon courage mon Jean-Luc
Déjà du gros boulot de fait
- tophteam
- voiture : Spider PB - Clio V6 Ph2
Sacré boulot que tu as entrepris
Bon courage dans cette restauration
- PHILOU37
- Prénom : philou
tophteam a écrit :Sacré boulot que tu as entrepris![]()
on voit plus beaucoup de photos et encore un viaduc en prevision
- V6RIUS-BEN
Pour te donner un peu de courage Jean-Luc, je connais le proprio et il vient de temps en temps au boulot avec !
Comme quoi avec du temps, du courage et du boulot on peut y arriver...et je me fais pas de souci pour toi
