roro à craqué....
Re: roro à craqué....
Jeux de cale arrivé, plus qu'a poser
C'est quoi l'épaisseur :?: Tu mets ça derrière :?:
tom a écrit :C'est quoi l'épaisseur :?: Tu mets ça derrière :?:
2x20 mm pour une monte arrière
J'ai peur que ça fasse un poil large. Mets du carrossage pour éviter ça. Tu nous diras ce que tu en penses quand tu les auras monter. :wink:
J'ai mesuré avant de commandé et normalement ça passe mais j'ai quand même prévu de mettre un coup de carrossage, d'ailleurs je suis preneur de réglage si vous avez ça :!:
pour info j ai des cales de 20 mm
et c est vraiment top
j ai pas mis de carro
tu verra ça change vraiment le look :D
johannpc a écrit :pour info j ai des cales de 20 mm
je confirme :bave: :roi:
roro a écrit :J'ai mesuré avant de commandé et normalement ça passe mais j'ai quand même prévu de mettre un coup de carrossage, d'ailleurs je suis preneur de réglage si vous avez ça :!:
te mets rien devant :idea: :?: :?: :?: :?:
Je vais tester déjà l'arrière
Ensuite je ferais faire les mêmes en mécanique mais en 10mm pour l'avant car c'est 16mm mini sur le site internet
roro a écrit :Je vais tester déjà l'arrière
a l 'avant faudrait mette du 12 mm THE DID en avait déjà parler il ne semble :D :D :D :D
ca serrai top
16 ca passe pas je croix j'avait déjà essayer
ca frotte a l'intèrieur
Nickel, tu va voir ca va bien remplir les ailes
Comme quoi les goûts, les couleurs !
mig
Message par mig »
Bonjour ,
C est en rentrant la voie arrière que Renault à amélioré le comportement de la phase 2 ...
pour respecter l équilibre il est préférable de garder le ratio av/ar :wink:
Cales posée ce jour
Nettoyage des portées moyeux/jantes au papier de verre
Avant
Après
Donc j'ai mis deux cales de 20mm chacune avec boulons longueur sous tête 50mm, aucune vibration je suis très satisfait, du coup l'avant va y passer également (10/12 d'après le fofo) car perso j'ai un meilleur ressenti du train arrière :bave:
