Après la 1051, la 0051 ....
- Alan
- voiture : Clio V6 Ph2 Valentine
- Prénom : Alan
Re: Après la 1051, la 0051 ....
pour le moteur il faut creer un compartiment avec une bâche pour cacher le pavillon et le reste de l'intérieur. Par contre pour le compartiment moteur je te conseil un simple jet d'eau sans trop de pression. A part ca c'est tout bon
moi aussi je vai mis mettre a ca fait deja 2 mois que j ai acheter le G27 et j ai toujour pas eu le temp
que dire de plus sa brillleeeeeeeeeeee
johannpc a écrit :moi aussi je vai mis mettre a ca fait deja 2 mois que j ai acheter le G27 et j ai toujour pas eu le temp
que dire de plus sa brillleeeeeeeeeeee![]()
Je vais me faire la main sur le compartiment moteur du spiderAlan a écrit :pour le moteur il faut creer un compartiment avec une bâche pour cacher le pavillon et le reste de l'intérieur. Par contre pour le compartiment moteur je te conseil un simple jet d'eau sans trop de pression. A part ca c'est tout bon
- Alan
- Prénom : Alan
Oui pour commencer c'est pas mal.
Un petit truc que je peux te donner... Tu peux emballer ton alternateur avec de l'alu pour le protéger au maximum de l'eau. Comme ca même avec le jet aucun problème
Au top merciAlan a écrit :Oui pour commencer c'est pas mal.Un petit truc que je peux te donner... Tu peux emballer ton alternateur avec de l'alu pour le protéger au maximum de l'eau. Comme ca même avec le jet aucun problème
- denis b
- Prénom : Denis
Pour nettoyer le moteur , il faut enlever seulement les 2 premiers caches ou aussi ceux alentour avec les dizaines de vis ?
- Alan
- Prénom : Alan
je dirais que cela dépend de ton degré d’exigence
Tu peux te contenter d'un aspect propre en ne fesant que les parties visibles... plénum, durites apparentes etc...
Ou tu fais la totale et tu dégraisses le tout où là pour se faire tu vires tout.
Perso une fois de temps en temps je retire l’ensemble, cela permet de voir si tout se passe bien la dessous et d'entretenir au mieux. Ensuite quand c'est bien propre je me contente d'un simple coup de chiffon sur les parties visibles lorsque je fais les niveaux par exemple
- pierrotRS2004
Quel polisheur cet alan, j'te prète ma V6 quand tu veux, si tu t'ennuiesAlan a écrit :je dirais que cela dépend de ton degré d’exigence![]()
Modifié en dernier par pierrotRS2004 le 12 juin 2012, 15:06, modifié 1 fois.
- denis b
- Prénom : Denis
Ok Alan - merci
Je vais m'atteler à ce petit chantier car je crois que le moteur en a bien besoin ,quand le moteur est bien chaud y'a toujours des odeurs dans l'habitacle qui sont à mon avis dues ou pour le moins amplifiées par la poussière sur le moteur , j'en profiterai pour faire la partie sous le capot avant.
Le produit g27 ou autre ça se trouve en supermarché ou en magasins spécialisés auto ?
Perso, acheté dans un magasin spécialisé auto bien connudenis b a écrit :Ok Alan - merci
- denis b
- Prénom : Denis
Merci Olivier
- Alan
- Prénom : Alan
pierrotRS2004 a écrit : Quel polisheur cet alan, j'te prète ma V6 quand tu veux, si tu t'ennuies
Si besoin un jour pas de problème
Pour les produits tu peux aussi regarder du côté de la gamme méguiar's denis
- denis b
- Prénom : Denis
Je vais essayer de faire ça disons ........... avant le 29 septembre
On s'égare ! , c'était normalement la présentation de la 0051 !
Bon Olivier
tu pourrais nous raconter la vente de ton auto
, esperons qu'elle a trouvé une famille adorable
Tu commences a regretter,
