[Speedy21] - V6 ph2
Re: [Speedy21] - V6 ph2 - Ca y est elle est arrivée
ça ne fera pas pas de mal au PC avant , j'ai connu ça aussi ::ouinn
Tu as un peu de pain sur la planche qui t'attend apparemment :wink:
effectivement le pc AV a bien mangé, et pour le carter plastique tu en as trouvé un ?
Sinon ton garage à l'air bien sympa :wink:
voiture : Clio V6 Ph2
Prénom : Alex
Message par speedy21 »
Oui un peu de taf en perspective :)
No je n'ai pas cherché encore la pièce en plastique sous le pc.... je m'attends à ce que ça soit introuvable :lol: je verrai quand il n'y aura plus que ça à faire :wink:
gerald38
Prénom : gerald
Message par gerald38 »
oui là ça rigole pas grosse révision :thup:
bravo pour ton garage et l'équipement 8)
pour tomber le moteur et la distrib c'est toi qui va le faire je pense c'est pas trop galère ?
et maintenant une A110 s 2022
Prénom : Alex
On réfléchit encore pour sortir le moteur... bien qu'avoir un pont soit top... pour le coup le 4 colonnes n'est pas le plus pratique dans cette situation. On devrait recevoir un équipement qui va nous faciliter la tâche. Pour la distri je verrai au moment venu sur la revue technique :wink:
Merci pour le garage c'est celui de mon père qui l'aménage et l'équipe depuis plusieurs années :wink:
gerald38
Prénom : gerald
speedy21 a écrit :On réfléchit encore pour sortir le moteur... bien qu'avoir un pont soit top... pour le coup le 4 colonnes n'est pas le plus pratique dans cette situation. On devrait recevoir un équipement qui va nous faciliter la tâche. Pour la distri je verrai au moment venu sur la revue technique :wink:
ok on suit tout ça
bonne continuation 8)
elle sera toute belle pour les beaux jours :super: :super: :super:
Prénom : Alex
Aujourd'hui suite du démontage. Me reste à enlever le berceau avec les triangles et je pourrai sortir le moteur.... mais on attend un accessoire à monter sur le pont pour nous faciliter la tâche...
J'ai identifié un montage maison sur la bv, certainement pour éviter que l'huile de bv ne ressorte par le reniflard...
L'ancien proprio à vraiment fait en sorte que la clio ne flambe pas :mrgreen:
Niveau courroie accessoire j'ai finalement besoin que d'un enrouleur et de l'amortissement de vibration et courroie plus courte dont la référence est bien visible.
Re: [Speedy21] - V6 ph2 - remise en forme en cours
çà avance bien par ici
super boulot en vue :bave:
Séb.C
voiture : clio V6 ph2
Prénom : Sébastien
Message par Séb.C »
jolie petite bleu :super: pour la partie plastique sous le par choc avant c'est introuvable... j'ai fait un moule avec la pièce d'un copain pour en ressortir en carbone :wink: .
Bonne continuation
Prénom : Alex
Merci Seb :) ,
j'ai vu sur ton topic que c'était introuvable comme pièce :neutral: on verra au moment venu ce que je ferai.
Sinon cette semaine un peu d'avancement sur les travaux:
remise en forme des 2 pc en cours:
Nettoyage des étriers pour mise en peinture
Puis on attaque le gros morceau....
On débranche la clim...
... Durite d'embrayage
On vide le liquide de refroidissement
On installe le lit du patient :mrgreen:
On peut passer aux supports moteur
et hop....
Santé
Gros boulot, :thup: tout cela promet une belle et bonne remise en forme.
J'aime bien ton résumé en photos et la pause de la dépose est sympa :biere: :mrgreen:
Prénom : Alex
Merci patoche :wink:
On va essayer de faire ça bien :mrgreen:
Je remettrai les photos dans le topic dédié à la distribution.
Prénom : Alex
Bonsoir à tous,
Petit résumé du week-end :mrgreen: pas grand chose de concret juste du nettoyage et peinture en plus du changement du filtre à essence.
En théorie il fallait passer par cette trappe :p
Nettoyage amortos
Et on rend accessible la distri en attendant les outils pour piger et faire tourner les poulies...
çà avance bien çà l'air propre
attention a tes rotules pour le réglage du train arrière, vérifie qu'elle ne soient pas grippées :marteau: avant de remonter ton berceau :mrgreen:
