Dans le futur peut être ...
Re: Dans le futur peut être ...
Très jolie cette jaune :bave:
lolo3198
voiture : Un V8
Prénom : Laurent
Message par lolo3198 »
Merci :D
Je vous posterais les détails de la restau si ça vous intéresse
lolo3198
voiture : Un V8
Prénom : Laurent
Ha trop tard pour moi la rouge rhd du bon coin est vendu :? tant pis ça attendra un peu .... :bave:
lolo3198 a écrit :Merci :D
N'hésite pas :wink:
lolo3198
voiture : Un V8
Prénom : Laurent
Déjà les premières visions de la petite dans son jus comme ont dit !!
ensuite on attaque les choses sérieuses
une fois le démontage terminé
un petit coup de sable pour mettre au propre
Une bonne protection extérieure (après époxis et peinture polyurethane ) et cire intérieure
après un peu de remontage et quelques pièces neuves
et voila le résultat en cours de route (quel bordel dans ce garage !!)
Entre temps un peu de carrosserie
donc on déplace la coque
puis début du pelage de la bestiole (pour éviter d'avoir des surprises par la suite la caisse étant en fibre il faut repartir de zéro et éliminer toutes les couches existantes s'étant accumulés au fils des années)
remplacement des Planchers
avec un coup d'isolation blackson derrière
et ajustage des nouveau pare-choc en fibre (ajustage c'est peu dire il a fallu les recouper pour les ajuster correctement comme on dis ici leurs moules sont fabriqué en pouces et pas au millimètres)
et mise en après
mise en peinture de l'intérieur
Maintenant que la coque et le châssis sont bien avancé on passe au plu intéressant le moteur
la base un bloc 350ci (soit 5.7l) en quatre boulons par paliers pour plus de solidités
la vallée de l'admission a été peinte pour une circulation plus rapide de l'huile dans le bloc
le voila avec l'arbre a cames mis en place la distri et les goujons de culasses
Préparation des culasses avant montage
calcul de la compression a appliquer su les nouveaux ressorts de culasses pour être en accord avec le nouvel AAC
Calage de l' AAC au comparateur pour minimiser le jeux de celui ci dans le bloc
Mise en place des culasses et des culbus
admission, 4en1 et périphériques avant mise en place sur le châssis
mise en place radia mano pour contrôle
et GAZZZ
1er démarrage corvette
puis la voila recoquillée
Puis remontage encore
un petit tour en cabine
après remontage (encore) réglage des trains roulants
et mise en place d'une ligne sur mesure inox
après mise en place de tout ca et avoir roulé quelques kms un défaut de refroidissement c'est fait sentir donc j'ai décidé de supprimer le ventillo mécanique et de me faire un cloisonnement sur mesure avec deux ventillo électrique brancher sur une sonde pour le déclenchement
pour le résultat cela fait un ans quelle roule et depuis quelques autres modifs que je posterais quand j'aurais mis mais photos en ligne
La voila avec quelques copines
Quelle resto :schock: :schock: :schock:
Superbe boulot de passionné, elle est superbe :bave:
stef
voiture : Spider S.V
Message par stef »
Manrs a écrit :Quelle resto :schock: :schock: :schock:
Tu as raison bruno quelle belle resto très beau boulot :) :) :)
par contre quand tu dis "elle est superbe" tu parle de l'auto
ou une des 4 jeunes filles :bave: :bave: :bave:
a plus stef
ah oui au début c'était pas gagné :schock: repect car super boulot, tu l'as fait importer des US?
lolo3198
voiture : Un V8
Prénom : Laurent
roro a écrit :ah oui au début c'était pas gagné :schock: repect car super boulot, tu l'as fait importer des US?
Non je l'ai trouvé en France pas très loin de Toulouse
Juste pour info certain d'entre vous on essayé de faire du 400 m DA (pour comparer)
Pour info capot a capot jusqu'au bout (mitsu évo avec une reprog à 420ch d’après le gars)12.4sec au 400m (avec mon pont long 3.08)
http://www.dailymotion.com/video/xuu69s ... s-evo_auto
Ah ca doit bien pousser car en plus tenir une 4RM sur un départ arrêter :schock:
petite idée pour les futures rencontres clio V6.....
:roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
en tous les cas, c'est du sacré boulot :schock: :schock: :schock: :schock: Bravo, ca laisse reveur :bave: :bave: :bave: :roi: :roi:
lolo3198
voiture : Un V8
Prénom : Laurent
Maintenant je pense attendre un peu pour faire rapatrier une belle ph2 anglaise :twisted:
on verra j'hésite encore a me séparer de ma belle :roll:
Super boulot! Je suis toujours admiratif devant un tel chantier :shock:
Patience, savoir faire... juste magnifique. :wink:
ben83
voiture : C3RS1 Luxe Blanc glacier
Message par ben83 »
Impresssionnant :shock:
Sacré boulot 8)
bravo, beau boulot :!:
Retourner vers « Les autres »
