Re: johann clio v6 ph 2 bleu
rsv6 a écrit :
johannpc a écrit :j ai un petit tuyau
je suis en train de démonter les sièges de la v6 pour monter les platines recaro, j'ai réussi à dévisser toutes les vis des platines des sièges sans démonter la plaque avant sous le chassis.
explications :
- démonter la console centrale où se situe le frein à main en dévissant les 6 vis.
- lever le cache central de 10 à 15 cm, tirez le frein à main et de là vous avez accès aux vis de fixation en prenant une clé plate à oeil de 13
cela vous évite de vous coucher sous la voiture pour démonter les fixations des sièges et vous permet de gagner une bonne heure de démontage.
en espérant que cela puisse vous aider :p :p :p :p
Merci pour l'info.
Ça avance le montage :?: :bave:
Une fois fixé, pourrais tu prendre des mesures afin de connaître la hauteur du siège avec les platines Recaro. :oops:
j ai fini le montage des platine y a 5 minute
pour les recaro je les recoit que samedi
je mesure sa samedi et je te tien au courant
Sympa, c'est pas à la minute non plus.
Je pensai que tu avais déjà reçu les Recaro :wink:
N'oublie pas les photos des étapes :mrgreen: :roll: :bave: :bave:
Homer a écrit :N'oublie pas les photos des étapes :mrgreen: :roll: :bave: :bave:
oupsssss
oui j oubli pas
allé en route pour chercher les recaro :p :p :p :p :p :p
charlély44
voiture : clio v6 ph2 ( vendu)- R34 GTR !!
Prénom : charlély
Message par charlély44 »
Jolie bleu :D On a les même voiture et mégane rs que tu as eu :mrgreen: :mrgreen:
Avec les récaro sa va etre magnifique ! :bave:
place aux photos
les platine de fixation recaro
Uploaded with ImageShack.us
Image[/url
Uploaded with [url=http://imageshack.us]ImageShack.us
PLACE AUX RECARO MDR :p :p :p
ensuite j ai essailler de passer la ceinture dans le passage des harnais
voila se que sa donne
quand pencer vous a ton le droit etc :D
pour la hauteur de RECARO je te mesure sa demain rsv6
mais c vrais qu il sont beaucoup plus haut que ceut d origine :oops: :oops:
mais bon a reflechir pour des platine recaro fait maison a voir
qu est se qu on et bien calleeeeeeerrrrrr la dedans
voila voila :p :p
Modifié en dernier par johannpc le 01 nov. 2012, 14:22, modifié 2 fois.
johann clio v6 ph 2 bleu RECARO
Merci :!:
Et ton retour sur la position :?:
N empêche ça claque ;)
charlély44
Prénom : charlély
Re: johann clio v6 ph 2 bleu RECARO
:schock: :schock: :schock: :bave: :bave: :bave: :bave: :bave: :bave: :bave: :bave: :bave: :bave: :bave: :bave:
Ils sont superbes :bave:
Ok pour les mesures merci :thup: (si tu peux au moins mesurer entre le haut du siège et le ciel de toit) :wink:
rsv6 a écrit :Ils sont superbes :bave:
donc pour les mesure j ai plus ou moin 7.5 a 8 cm entre les racaro sportster et le ciel de toit
si tu veut d autre mesure hesite pas et toi tes aussi entrain dans monter dans ta orange ?
tu va mettre quoi comme recaro ?
et pour les platine tu va en faire faire des maison ?
merci pour ta propo concernant les mesures je n'hesiterai pas.
Un montage "maison" avait permis d'avoir 9 cm pour la méme mesure que toi, mais l'idée serait de descendre encore.
J'ai des recaro cuir de RM3 RS à poser, nous allons "étudier" un montage pour tenter de les fixer plus bas, à suivre...
ok pas de souci affaire a suivre
et dit moi j ai essayer de passer la ceinture dans le passage des harnais
ten pence quoi ?
ta deja essayer ?
Re: johann clio v6 ph 2 N'0248
non jamais essayé, tu as une photo ?
ouai
a ton le droit de faire ca ou pas ? :D
