Re: johann clio v6 ph 2 bleu
dub12 a écrit :sa donne super jai la meme chose et je trouve sa top .... sinnon ta titine et vraiment propre a l interieure sa fait plaisir a voir sa
merci je suis tres tres maniaque :p :p :p :p :p :p
dub12
Prénom : dub12
Message par dub12 »
+1 pour moi
Super rendu :!:
Ça donne des idées :mrgreen:
C'est propre est efficace ::drive
merci les amis :p :p :p :p
Par contre la contre plaque tu l'a fixée ou :?:
le repose pied devant et la contre plaque derriere la moquette de la titine
en bas a droit la ou il y a le repose pied
il y a un petit clips rond tu tire dessus et tu a acces a la moquette
tu fait un sandwich avec la moquette entre :D
le facteur et passéééééééé
Uploaded with ImageShack.us
sa hey platine RECARO reçu se matin et commander y a 2 jour chez ORECA prix 320 euro port compris
PLATINE RECARO clio 2 réference 68.68.19A coter condudteur
68.68.29A coter passager
plus qu a trouver de recaro :p :p :p :p :p :p :p
et commandé quelque pièce chez RECARO
Une question bête, tu n aurais pas pu prendre des OMP :?:
une question me trotte dans la tete
si je prend les platines recaro que je vient d avoir je peut monter directement des recaro sporster cs sans airbag avec les glissiere d origine de la v6 c bien sa ?????
Et pour monter les recaro sportster cs de clio 3 rs avec airbag il ne faut commander sa chez recaro
les 2 carré chez recaro 7304142.ET ==> 198.59 € x 2 = 397.18 €
7304489.2.59.ET ==> 11.55 € x 2 = 23.10 € cache en plastique sur le coté a gauche
7304489.1.59.ET ==> 11.55 € x 2 = 23.10 € cache en plastique sur le coté a droite
7209344A.ET ==> 0.51 € x4 = 2.04 € vis pour cache en plastique
les 8 vis avec un pas de 100 ref. N91014601 c est les 4 vis de fixation qui servent a tenir le dossier avec l'assise
dit moi si je me trompe
merci a vous bon weekend
Homer a écrit :Une question bête, tu n aurais pas pu prendre des OMP :?:
tu parle des fixations pour les recaro ?
c pas compatible les omp avec recaro et j ai pas envie de bidouiller ou de bricoler quelque chose
c mon point de vus :D
apres chacun fait comme bon lui semble :p
Mais la platine reçoit les équerres :?:
Je ne vois pas comment sont fait les recaros en dessous :oops:
Homer a écrit :Mais la platine reçoit les équerres :?:
oui il me faut encors une equerre qui se fixe entre les platine recaro et les sieges recaro
j ai un petit tuyau
je suis en train de démonter les sièges de la v6 pour monter les platines recaro, j'ai réussi à dévisser toutes les vis des platines des sièges sans démonter la plaque avant sous le chassis.
explications :
- démonter la console centrale où se situe le frein à main en dévissant les 6 vis.
- lever le cache central de 10 à 15 cm, tirez le frein à main et de là vous avez accès aux vis de fixation en prenant une clé plate à oeil de 13
cela vous évite de vous coucher sous la voiture pour démonter les fixations des sièges et vous permet de gagner une bonne heure de démontage.
en espérant que cela puisse vous aider :p :p :p :p
johannpc a écrit :j ai un petit tuyau
explications :
Merci pour l'info.
Ça avance le montage :?: :bave:
Une fois fixé, pourrais tu prendre des mesures afin de connaître la hauteur du siège avec les platines Recaro. :oops:
