L'hymne de nos campagnes est chez moi; mise à jour
haredaz9
Prénom : Jean
Re: L'hymne de nos campagnes est chez moi; mise à jour
Message par haredaz9 »
Aaalors, bien le bonjour.
J'ai fait ma
Vidange de boîte de vitesse, avec la Nfp.
L huile d'origine avait une très belle couleur, ça m'a même fait chier de la jetter :lol:
Le travail a été plutôt facile je l'avoue, et les info trouvé sur le forum pas très juste.
J'ai sorti 2,4 l pile poils avec simple ouverture du bouchon et "penchage" gauche droite de l'auto.
Aucunement besoin de dévisser le soufflet de cardan ou de l'huile peut s'y stoker.
Une fois sous l'auto j'ai trouvé ça absurde! Le soufflet est bien plus haut, petit, et l'accordéon bien compactée la dessus.
Le démonter m'aurait permis de récupérer l'équivalent d'un whisky sur glace! Lol au risque que ça pisse après.
Je suis certain que je suis le premier à la faire de toute la dynastie des propriétaires, donc l'hypothèse qu'il y avait trop d'huile est exclue.
Sinon c'est vrai que c'est mieux, la boîte glisse, je suis content!
Aucun pblm de passage de rapport comme j'appréhendais, et qui existe sur certaines autos.
Voilà, une chose à dire, faite tous vos vidange de
Boîte!
Et ma belle devient juste parfaite, et possède tout les arguments pour une jeunesse éternelle.
Manque juste deux baquets, j'y travail.
Bon weekend, moi je serai au Wsr de Spa, comme
Coutume.
cliov616
Message par cliov616 »
Tant mieux pour toi, une bonne chose de faite.
tu vois bien comme quoi!
tu l'as remplie au volume? parce que avec la jauge c'est bidon (conseil
d'un mécano de chez renault )
normalement la vidange boite se fait part débordement nan ?????
ou je me trompe 8)
cliov616
johannpc a écrit :normalement la vidange boite se fait part débordement nan ?????
ou je me trompe 8)
Non surtout pas par débordement :marteau: :marteau:
Si tu fait cela, tu auras de l'huile qui va chier par ton reniflard.
Volume et rien d'autre.(moi je l'ai fait avec un récipient gradué
à patisserie)
haredaz9
Prénom : Jean
J'ai rempli en volume.
Les bidons NFP sont gradué à 10 cl près.
Un jeu d'enfant, toutefois, il faut toujours un minimum de dextérité, même pour les choses simples, c'est un entretien important à ne pas louper, il faut être sûre de soi.
Maintenant il me faut des Recaro!! :cry: :D
haredaz9
Prénom : Jean
Bonjour!
Ça y est j'ai trouvé bonheur, de beaux Trendline en état neuf!
Quelqu'un a le lien sous le coude pour le montage platine "maison"?
Va falloir trouver un peu de temps maintenant...
haredaz9
Prénom : Jean
Re: L'hymne de nos campagnes est chez moi; mise à jour Recar
Bien le bonjour à tout ceux qui me lisent.
Je continue à prendre soin de ma "présentation" par cette nouvelle mise à jour; j'ai monté mes Trendline!
La liaison glissière / chassis du siège a été faite par mes soins (platine maison), que vous pourrez réaliser sans trop de mal avec les quelques éléments que je vais fournir ici.
Sachez que ce n'est pas à la portée de tous, un minimum de dextérité et de jugeotte est necessaire; je ne donnerai ici que les grandes lignes.
Parti d'une feuille blanche, je me suis moi même sous estimé à la base, mais le résultat est très satisfaisant 8) 8) 8) donc ayez confiance. :)
Ces platines sont d'une bonne réalisation selon moi; ca ne bougera pas, et ca vieillira bien si tout est bien fait. La position est la plus basse réalisable avec la ceinture fixé dessus.
Voici la matiere premiere pour les 2 sieges avant:
- tube acier 35 x 35 mm ep 2 mm lg 80 mm x4
- tube acier 50 x 30 mm ep 2 mm lg 375 mm x4
- plaque acier ep 3 ou 4 mm largeur 35 mm longeur 80 mm x6
- plaque acier ep 3 ou 4 mm largeur 35 mm longuer 245 mm x2
- vis et écrou diam 8, rondelles et frein filé
- bouchon pour les bouts de tube
Prendre soin dans le démontage des sièges d'origine à recupérer les differents capteurs: bip ceinture, capteur prétentionneur ceinture, capteur volume airbag sur glissière du siège conducteur (ph2); sur le siège passager il y a seulement le capteur de prétentionneur.
Tout ces capteurs sont reliés à une seul fiche, qui sera rebranché sur l'auto.
Le plancher de l'auto a un décalage de 34 mm (vu sur le forum) entre le centre et le coté porte de l'auto.
Donc pour rattrapper au mieu, du coté porte (la plus basse) ont été fixés les tubes de 35x35 mm + la plaque 3 mm = +4 mm par rapport à la partie la plus haute.
Ensuite au centre (partie haute) ont été placées deux plaques de 3 mm donc 6mm = au final décalage 2 mm entre les deux parties ce qui est acceptable!
Ces premières pattes ont aussi pour rôle de resserrer l'entraxe entre les glissières, car le chassis des trendline est plus sérré.
Les 2 tubes 50 x 30 seront donc posés à l'équerre des pattes fixés sur les railles.
Du coté centre à 30 mm à l'avant du bout à la 1ere patte, et du coté porte à fleur à l'avant du bout a la 1ere patte; attention que ceux ci soit alignés avec les rails (parrallèle)
La plaque rivetée 245 mm sert à cacher la misère coté porte; je n'ai pas encore trouvé pour l'autre coté, afin de cacher le prétentionneur de ceinture (peut etre un bout de tissu...)
C'est la dessus que viendra se fixer le siège; arrangez vous pour qu'il y ai un espace de 377 mm (intérieur / intérieur) entre ces tubes.
plusieurs essais dans l'auto sont necessaires. Bien protéger pour éviter les degâts pendant les différentes entrées et sorties des sièges.
Pour la ceinture, celle ci a été fixée au bout du rail 50 x 30.
Pour cela il est nécessaire de récupérer la grosse vis M12 qui fixait le pretentionneur d'origine, et d'y ajouter un écrou (filé 125!) pour faire un boulon.
Une rondelle ou plutôt un morceau de plaque de 3mm est necessaire pour redresser le prétentionneur et que le boulon soit bien à plat.
Ne pas oublier de faire une petite encoche pour faire passer la petite patte anti pivotement du pretentionneur (sorte de détrompeur)
Après tout cela, les trous pour la fixation du siège peuvent etre percées sur les platines. On peut reprendre les boulons d'origine du siège et leur emplacement sur le chassis.
Leur tracage sur la platine doit etre minutieux! il y a un entraxe de 300 mm entre eux, mais heureusement il y a sur chaque coté du siege un trou oblong qui peut encaisser un peu une erreur de tracer; si vos trous sont mal percés, il faudra recommencer le tube en 50 x 30 donc prendre son temps pour tracer!
La vis du boulon d'origine et heureusement avec une tete Allen, ce qui est tip top pour serrer le siége après avoir percé le tube de part en part.
Apres tout cela, peindre (primer, peiture noir et vernis) à la bombe (bon résultat) si vous n'avez pas de peintre sous le coude.
Bien serrer définitivement tout les boulons, et utiliser du frein filé, pour dormir tranquille.
Ensuite, remontez une des platine sur le siege, et laissez l'autre libre afin de simuler la pose de la tringle qui active le mécanisme de glissage.
Et la suprise! Ca ne passe pas au niveau du levier qui bute contre le siege! :cry: :evil:
Il va falloir virer la manette en plastoc et travailler le bout du tubulaire à l'étau pour faire un beau demi cercle qui va rabaisser la garde et faire adapter parfaitement la tringle.
Vous pourrez ensuite la rabiller d'une mousse etc... moi je l'ai peinte et le résultat et bien pour le moment.
Il reste plus qu'à mettre les bouchons de tube, tout remonter dans l'auto, brancher les fiches et faire virer les voyants airbag par votre amis chez Renault!
J'ai mis une vingtaine d'heures pour la premiere platine, et à peine 6 heures pour la deuxieme.
Bon bien en gros c'est tout, moi ces platines me conviennent à merveille, sachant que je suis grand (1.92) et lourd (100kg), il n'y a aucun jeu (deja 5 sorties), et le ressenti de l'auto est VRAIMENT meilleure.
Il y a forcément des choses à perfectionner, ce n'est qu un prototype! :lol:
A vous de l'adapter comme bon vous semble!
A bientôt
haredaz9
Prénom : Jean
merci a toi pour se petit tuto :D :D :D :D :D
tu devrai le mettre dans la cession tuto sa pourrai ètre sympa
haredaz9
Prénom : Jean
Ça fait toujours plaisir de partager.
Je sais pas si la rédaction et l'exposé permettent aux
personnes de bien se projeter.
Je pense qu'il faut avoir démonté et avoir vu pour bien comprendre.
Tu crois je dois faire un sujet à part?
C'est vrai que j'ai trouvé AUCUNS tuto sur des platines maisons sur le forum.
Mais j'ai encore du mal avec l'ergonomie du moteur de recherche du forum, je le trouve pas très intelligent :)
Wowwwww!!!!! merci pour le tuto et le reportage photos!!!
oui a mettre en tête de liste des tutos même...
Beau travail haredaz9!!!
haredaz9
Prénom : Jean
Merci!
J'en ai chier quand même, et une fois dedans impossible de faire machine arrière!
J'aimerai tant que vous puissiez tous voir le résultat en
Vrai! C'est vraiment bien fait! 8) :lol:
Bravo, tu n'aspas du compter tes heures :schock: :!: :!:
Es tu plus bas que les sièges d'origines :?:
haredaz9
Prénom : Jean
rsv6 a écrit :Bravo, tu n'aspas du compter tes heures :schock: :!: :!:
Oui bien plus bas que l'origine.
Vu la cinématique du siège, impossible d'aller plus bas, sauf en fixant le prétentionneur de ceinture autre part (siège ou plancher) mais bon... :marteau: on gagnerai à peine 2 cm en plus.
La c'est vraiment nickel comme position en hauteur.
Pas loin de 20h de travail.
Ok, bravo à toi car c'est pas simple à faire propre tout en gardant une bonne fixation pour le sécurité :wink:
